ok
@ josti
so ganz hab ich das noch nicht realisiert
ich gebe also in der 7270 lan/wlan ein bezeichne das telefon und vergebe die nummer z.b. 1113 (1111 und 1112 wären die anderen beiden) incl. vorwahl oder ohne?
ich erhalte die anmeldedaten benutzerkennung z.b. 555, registrar fritz.box, und vorher vereinbartes kennwort z.b. 0000
die fritzbox 7050 ist als repeater eingerichtet
ich verbinde mich per lankabel mit der 7050, dort gehe ich in den reiter internettelefonie und übernehme die rufnummer mit vorwahl oder ohne 1113?
und gebe ein anderer anbieter -------> registrar, kennwort und benutzername ein
in den erweiterten einstellungen habe ich den haken bei festnetzersatzverbindung verwenden gesetzt.
soweit sogut
mit dem analogen schnurlos telefon passierte garnichts also ich konnte weder raustelefonieren noch gespräche empfangen.
dann habe ich ein isdn telefon hingehängt, nun kann ich zwar nach draußen telefonieren, aber nicht angerufen werden.
wenn ich das telefon abhebe leuchtet an der fritzbox7050 das internetled auf.
muß ich dann das telefon btw. die msn aus der isdn anlage (eumex400 hängt an der 7270) rauslöschen?
also irgendwo hakt es noch.
edit sagt jetzt geht es:
7270 einstellungen:
isdnmsn ohne vorwahl vergeben
z.b. 1111 2222 3333
wds aktiviert (haken gesetzt)
7270 als basisstation ausgewählt
funkkanal auf z.b. 6 gewählt
mac der 7050 eingegeben z.b.
00:01:1E:AB:11:F1
wpa verschlüsselung und paßwort vergeben
z.b. diesisteinwpapaßwort
dann telefoniegeräte lan/wlan ausgewählt
gewünschte msn ausgewählt, bezeichnung vergeben, reaktionen vergeben.
beim reiter anmeldedaten kennwort vergeben z.b. 0000
diese einstellungen anmeldedaten merken/drucken/speichern
7050 einstellungen:
also wie oben beschrieben wds eingerichtet und der fritz7050 eine feste ip zugewiesen, in diesem fall 192.168.178.31
wpa verschlüsselung ausgewählt und paßwort vergeben,
mac adresse der basis eingegeben z.b.:
00:11:44:77:88:99
internetzugang über lan a und bestehende internetverbindung auswählen
feste ip vergeben bzw. die feste zugewiesene ip der 7270 übernehmen.
[TABLE="class: tborder, width: 1"]
[TR]
AktivNameIP-Adresse
MAC-Adresse
Geschwindigkeit
Qualität
Verbindungs-
eigenschaften
[TD]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #FFFFFF"]
[/TD]
[TD="class: c2, bgcolor: #FFFFFF"]Basisstation[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #FFFFFF"]-
00:11:44:77:88:99
[/TD]
[TD="class: c4, bgcolor: #FFFFFF"]48 MBit/s
59%
[/TD]
[TD="class: c5, bgcolor: #FFFFFF"]WPA2
[/TD]
[TD="class: c6, bgcolor: #FFFFFF"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #F8F8F8"]
[/TD]
[TD="class: c2, bgcolor: #F8F8F8"][/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #F8F8F8"][/TD]
[TD="class: c4, bgcolor: #F8F8F8"]0 MBit/s
0%
[/TD]
[TD="class: c5, bgcolor: #F8F8F8"][/TD]
[TD="class: c6, bgcolor: #F8F8F8"][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[TD="class: c2, bgcolor: #FFFFFF"]-[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #FFFFFF"][/TD]
[TD="class: c4, bgcolor: #FFFFFF"][/TD]
[TD="class: c5, bgcolor: #FFFFFF"][/TD]
[/TR]
Eigene WLAN-MAC-Adresse dieser FRITZ!Box 7050: 00:01:1E:AB:11:F1
WLAN-Zugang beschränken (MAC-Address-Filter)
Neue WLAN-Netzwerkgeräte zulassen x
Keine neuen WLAN-Netzwerkgeräte zulassen
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Wählen Sie, ob Ihre Internetverbindung über DSL oder LAN hergestellt wird.
Internetzugang über DSL
Wählen Sie diese Zugangsart, wenn FRITZ!Box direkt mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist.
Internetzugang über LAN A
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN) oder einen DSL-Router anschließen möchten.
Geben Sie an, ob FRITZ!Box selbst eine Internetverbindung aufbauen oder eine bestehende Internetverbindung mitbenutzen soll.
Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
Verbindungseinstellungen
Geben Sie die IP-Einstellungen, die Sie in Ihrem Netzwerk verwenden wollen, hier an.
Vorsicht: Die Oberfläche der FRITZ!Box ist nach dem Übernehmen der Änderungen nur noch über die eingestellte oder automatisch über DHCP vergebene IP-Adresse erreichbar.
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
DHCP-Hostname
IP-Adresse manuell festlegen
[TABLE="class: ml25"]
[TR]
[TD]IP-Adresse[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Subnetzmaske[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Standard-Gateway[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Primärer DNS-Server[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sekundärer DNS-Server[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Stellen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein. Diese Werte werden zur Sicherung der Internettelefonie-Sprachqualität benötigt.
[TR]
[TD]Upstream[/TD]
[TD][/TD]
[TD]kBit/s
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Downstream[/TD]
[TD][/TD]
[TD]kBit/s geschwindigkeit der internetverbindung angeben !!!
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
haken bei
802.11g++ entfernt
bei internettelefonie haken bei portfreigabe gesetzt und 30 sekunden ausgewählt
klingelsperre auf immer klingeln gesetzt
isdntelefon an den so anschluß angeschlossen
msn ohne vorwahl vergeben sowohl in der fb als auch im telefon
registrar nicht den namen fritz.box sondern die ip der basis eingegeben z.b. 192.168.178.1
vergebenen benutzernamen aus der 7270 verwenden
angegebenes kennwort aus der 7270 verwenden
Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.
Internetrufnummer verwenden
internettelefonieanbieter
anderer anbieter
[TABLE="width: 432"]
[TR]
[TD="class: c1"] |
[TR]
[TD="class: c1"]Internetrufnummer
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:
[TD="class: c1"][/TD]
[TD="class: c1"]Benutzername[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[TD="class: c1"]Kennwort[/TD]
[TD="align: left"]
0000
[/TD]
[TD="class: c1"]Kennwortbestätigung[/TD]
[TD="class: c1"]Registrar[/TD]
[TD="class: c1"]Proxy-Server[/TD]
[TD="class: c1"]STUN-Server[/TD]
[TD="colspan: 2"] Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden[/TD]
Rufnummernformat anpassen
[TD="class: c1"]Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt[/TD]
[TD="class: c3"][/TD]
[TD="class: c1"] [/TD]
[TD="class: c3"]00[/TD]
[TD="class: c3"]49[/TD]
[TD="class: c3"]0[/TD]
[TD="class: c3"]8021
[/TD]
VoIP-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)
[TD="class: c1"]Suffix für Internetrufnummern[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
so ungefähr
die ips mac und telnummern sind beispielnummern
