Habe ich frisch von der offiziellen Skype Seite heruntergeladen. Daran liegt es also nicht.Hast Du die Installfile auch frisch heruntergeladen oder die von einem Medium installiert?? Wenn letzteres zutreffen solletst, hast Du das Problem gefunden
Ich habe den IObit Uninstaller verwendet. Er löscht jede einzelne Datei und Registry Einträge die mit Skype verbunden sind. (Komplette Deinstallation). Zuvor wird allerdings der eingebaute uninstaller verwendet.Hast Du die Ordner
C:\ProgramData\Skype
C:\Benutzer\DeinNameHier\AppData\Roaming\Skype (*)
C:\Benutzer\DeinNameHier\AppData\Roaming\skypePM
nach dem Deinstallieren gelöscht?
Wie prüfe ich das nach? Ich verwende den AVG 2012.hat vielleicht der virenscanner seine finger im spiel?
Problem besteht immer noch.den av-scanner deaktivieren, skype installieren, testen, scanenr wieder an.
Und Probleme mit Kompatibilität oder Ähnlichem gibt es da nicht nach einer Zeit?
Also, 4.2 läuft bei mir noch einwandfrei... das einzige, was nicht geht, sind Gruppen-Videokonferenz. Ab und zu muss man eben die Update-Aufforderung oder auch gleich den UAC-Dialog, wenn Skype den Installer mal wieder direkt heruntergeladen hat und nun starten möchte, wegklicken - aber sonst läuft das einwandfrei. :thumbsup:
