[GELÖST] IBM 11a/b/g WLAN MiniPCI Adapter II unter Ubuntu Hardy verwenden
buergernb
9 Aug. 2007
irgendwie sehe ich grad nicht durch. Ich weiß, ich brauche für den Betrieb der Karte den madwifi-Treiber. Aber welchen?
Der Chipsatz ist ar5004x. Nach der Kompatibilitätsliste läuft die Karte auch mit den madwifi-old-openhal. Welcher Treiber ist aber der richtige? Bin für jeden Tipp dankbar.
BuergerNB
Die Karte läuft nicht "out-of-the-box" ?
Was sagt iwconfig, bzw. ifconfig. Wenn sie da erkannt wird, musst du sie eventuell nur mit ifconfig ath0 up "einschalten".
Zumindestens die Intel2915ABG wurd gestern gleich nach der Installation schon erkannt und war auch gleich im Wlan drin.
ath0 war tatsächlich schon eingetragen. Hab' das Interface noch mal mit
ifconfig ath0 up
eingeschaltet und erhalte folgende bei ifconfig dann folgende Ausgabe:
ath0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:16:cf:ca:f0:93
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:33 errors:1 dropped:1 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:3070 (2.9 KB)  TX bytes:5232 (5.1 KB)
Scheint also ja schon zu laufen, oder?
iwconfig sagt:
ath0      IEEE 802.11a  ESSID:"MyWLAN"  Nickname:""
          Mode:Managed  Frequency:5.3 GHz  Access Point: 00:15:0C:71:23:55
          Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power:12 dBm   Sensitivity=1/1
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=0/70  Signal level=-98 dBm  Noise level=-98 dBm
          Rx invalid nwid:806  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Über den Netzwerkmanager habe ich eigentlcih alles korrekt eigetragen, trotzdem bekomme ich keine Verbindung zustande. :(
BuergerNB
hab es hinbekommen. Bin halt doch ein DAU. :D
Nachdem ich den Roaming-Modus auch für die WLAN-Verbindung aktiviert habe konnte ich über den Network Manager alles schnell + einfach konfigurieren. *freu*
Per Hand fehlt mir also offentsichtlich die Erfahrung. Danke Paddelpatrick, für deinen Tipp. Der hat mich zu mindest auf den richtigen Weg gebracht.
Okay, nächste Baustelle Grafik + Compiz. :)
BuergerNB
Compiz war auch meine Baustelle gestern.
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
System -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen.
Aber immer schon neustarten und Rechtsklickt aufn Desktop -> Hintergrund ändern -> Visuelle Effekte -> dort das Zweite oder Dritte
Achja, vorher noch die besseren ATI Treiber installieren, dann klappt das auch :D
[quote='Paddelpatrick',index.php?page=Thread&postID=435215#post435215]Achja, vorher noch die besseren ATI Treiber installieren, dann klappt das auch :D[/quote] der, der mir auch unter System -> Systemverwaltung -> Hardware Treiber als proprietärer Treiber angezeigt wird?
BuergerNB
Ja genau der. Da muss Inet aber laufen, sonst bekommt der die Pakete nicht.
Eigentlihc solltest du oben in der Systemtray so ein Treiber-Hardware-Symbol haben, da ist das auch drin. Dieser andere Treiber.
hm... Treiber installiert, Compiz installiert und eingerichtet und es tuts auch. Nur leider friert Ubuntu mit Compiz irgendwann einfach ein. Hattest/hast du auch das Problem?
BuergerNB
Das ist doch auf dem T43p, oder? Also hier ist nix eingeforen und es friert auch nix ein. Und wie ist das "Einfrieren" gemeint :D flex flex scherz.
Schalt Compiz halt aus, deinstallier es, install es neu und schalt es wieder an, eventuell bringts was.
Bei mir aufm T43 mit der X300 gibt es keine Probleme.
