T4x (T40-43) GELÖST __: HILFE!! Wiederherstellung von WinXP wegen GRUB funktioniert nicht... T41
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Thinky7
15 Feb. 2006
Hallo und guten Abend!
ich stehe vor einem riesigen Problem: Ich hatte gerade eine Wiederherstellung von Windows XP/IBM mit den 5 Wiederherstellungs-CD´s laufen. Es lief soweit auch ganz gut, alle 5 CD´s wurden eingelesen... zum Ende sollte ich dann CD5 herausnehmen und Eingabe drücken um den weiteren Wiederherstellungsproßess laufen zu lassen. Dann kam der schwarze Bildschirm mit der Meldung: >Grub No such Partition... oder so ähnlich.
Zuvor hatte ich auf dieser Platte WindowsXP und Linux-Mint13 als primäre Partition drauf. Zusätzlich noch eine Swap sowie eine Erweiterte Partition. Grub wurde duch die Installation von Linux-Mint installiert und zeigte sich immer zu Anfang des Hochfahrens. Bevor ich meine jetzige Wiederherstellung startete, löschte ich alle Partitionen mit Gparted :facepalm:
Ich schätze mal, der MBR oder so ähnlich ist jetzt kaputt. Was kann ich nun machen???
Hast Du ein Floppy-Laufwerk, nimm eine MS-DOS - oder Windows 98 Bootdiskette, boote von dieser und führe den Befehl
fdisk /mbr
aus.
Der MBR sollte sich auch mit einer Linux Live-CD oder der GParted-CD neu schreiben lassen. - linrunner kann dazu sicher etwas schreiben.
fixmbr und fixboot von der XP-CD funktionieren in den seltensten Fällen - so meine Erfahrung.
toll, das ihr schreibt.
also derzeit bin ich mit Knoppix vom USB-Stick im unserem Forum unterwegs. Windows XP läuft bei mir gar nicht, denn dieses System sollte ja eben neu aufgespielt werden und ist nicht zum Ende gekommen.
Ins Bios komme ich. Eine Boot-DOS-Floppy habe ich nicht . Lediglich Knoppix läuft. Ich würde am liebsten Grub komplett löschen, da ich erstmal kein Linux installieren möchte. Also alles wie vorher, so dass die IBM Wiederherstellung wieder funktioniert.
Könnte ich im Terminal/Knoppix Grub löschen und den MBR neu schreiben? Muß ich dazu lediglich
fdisk /mbr eintippen?
Wenn alle Stricke reißen, könntest du eine beliebige Windows-Installations-CD nehmen, das Setup bis zum ersten Reboot durchlaufen lassen und danach die Wiederherstellung mit den IBM-CDs durchführen. Aber es geht sicherlich auch eleganter...
also ich habe mit MS-Dos bisher leider keine Erfahrung, daher frage ich mich, wie ich jetzt so eine MS-DOS Floppy bekomme. Ich habe ein externes Floppy-Laufwerk (1,44) aber dies wird unter Knoppix nicht erkannt. :(
Und es sind lediglich IBM_-Wiederherstellungs-CD´s (5 Stück) vorhanden.
Da mein Floppy-Laufwerk nun nicht erkannt wird... ist mein Weg also, eine Windows-Installations-CD zu bekommen... um dort dann in der Konsole r drücken und fixmbr eingeben. Richtig? Also bei Ebay mal schauen...
Guten Morgen,
Dank Eurer Hilfe habe ich wieder meinen MBR zum laufen bekommen.
Hier der Weg:
1. http://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_entfernen#Windows-XP hier speziell der Abschnitt "Wiederherstellen mit der SuperGrub CD".
2. http://www.rm-informatik.ch/pdf/supergrubdisk.pdf <<<< hier ist alles noch mal bestens beschrieben, wie es geht.
3. Super Grub Website besuchen... http://www.supergrubdisk.org/
4. und Download des Programms SUPERGRUB super_grub_disk_0.9799.iso.bz2 http://www.supergrubdisk.org/category/download/supergrubdiskdownload/
Gem. der Anleitung unter 2. alles so gemacht und siehe da, er bootet wieder!!! :eek:
Also vielen Dank für Euren entscheideteten Tipp!
Eine DOS-Disketten- bzw. Windows 98 - Bootdiskettenimage hättest Du hier bekommen:
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Problematisch wäre es vielleicht geworden, das Abbild auf Diskette zu schreiben.
Prima, dass Du es mit Supergrub lösen konntest.
Die Floppy sollte mit "sudo modprobe floppy" erkannt werden. Das heruntergeladene Bootdiskettenimage dann nach Rechtsklick und "mit Archivmanager öffnen" in ein ...ima File entpacken. Schliesslich auf die Floppy schreiben mit "dd if=...ima of=/media/floppy".
Ja Danke für die DOS-Disketten Tipps. Dies werde ich bald machen, damit in einem zukünftigen "Notfall" sowas zur Hand ist. Außerdem übt es ja. Danke nochmal :thumbup:
Schöne Grüße
Thinky7
