X2xx/s (X200/s-260) gebrauchtes X250 Eingangsprüfung
Kit007
30 Aug. 2017
ich hab hab mir bei EBay nun ein X250 ersteigert und warte nun auf die Lieferung.
Was sollte man alles überprüfen um mögliche Mängel festzustellen?
- Bios ohne Passwort
- Display verbaut wie vom Verkäufer angegeben (TN, IPS, HD, HD+, FHD)
In welchem Zustand befindet sich er Akku. Passen die verbauten teile zur hinterlegten Seriennummer. Funktionieren alle Tasten anstandslos. Und und und.
Ich würde sagen "Akkus", es können ja u. U. auch zwei Bestandteil (intern+extern) des Angebotes gewesen sein.
Brüche, gerade im Bereich des FPR (Fingerprintreader), so vorhanden, sollen wohl nicht selten sein.
Wenn es eine Aktion von "Itsco" gewesen sein sollte, dann ist der tatsächliche Zustand meist besser als der beschriebene.
Ich repariere ab und an defekte Thinkpads der X2xx-Serie. Hier ist meine Checkliste:
1. Äußerer Zustand
1.1. Rauchergerät? (einfach mal dran riechen)
1.2. Displaydeckel verkratzt?
1.3. Scharniere ok, d.h. man kann das Display mit mäßigem Kraftaufwand öffnen?
1.4. Palmrest mit Rissen? (an den Scharnieren und am Fingerabdruckscanner)
1.5. Base Cover: Akkuklemmen ok?
1.6. Base Cover: Gummifüße alle da?
1.7. Base Cover: Risse?
1.8. Base Cover: Originalschrauben mit Sicherungsscheiben? (https://forums.lenovo.com/t5/X-X-Ta...40-X250-Schrauben-für-Base-Cover/td-p/3925846)
2. Netzteil und Akkus
2.1. Sind Akku und Netzteil orginal Lenovo?
2.2. Funktioniert das Netzteil? (Batteriesymbol in der Taskleiste)
2.3. Sind beide Akkus (intern + extern) verbaut? (Batteriesymbol in der Taskleiste)
2.4. Hat der externe Akku 3 Zellen (Typ 68) oder 6 Zellen (Typ 68+)? Falls 6 Zellen: hat er 48 WH oder 72 Wh? (beide heißen 68+!)
2.5. Restkapazität der Akkus (powercfg /batteryreport)
3. BIOS
3.1. Hat der Laptop eine Windows Lizenz im BIOS? (Main -> Preinstalled OS License; ev. auch ein Lizenzaufkleber auf Rückseite oder unter Akku)
3.2. Stimmt der CPU Typ?
3.3. Stimmt die RAM-Größe?
3.4. Sind irgendwelche Passwörter gesetzt? (Security -> Password)
3.5. Ist Computrace aktiviert? (Security -> Anti-Theft)
3.6. Sind irgendwelche Geräte abgeschaltet? (Security -> I/O Port Access)
3.7. Hat der Laptop noch Lenovo Garantie? (mit Seriennummer aus BIOS https://pcsupport.lenovo.com/de/en/warrantylookup)
4. Display
4.1. Stimmt die Auflösung? (HD oder FHD)
4.2. bei HD: Displaytyp TN oder IPS? (von oben auf das Display schauen, ob die Farben stabil bleiben, FHD ist immer IPS)
4.3. Kratzer oder Tastenabdrücke vorhanden?
4.4. Zeigt eine einfarbige Fläche helle Punkte oder helle Flecken?
4.5. Hat das Display Pixelfehler?
4.6. Hat das Display einen Ghosting Effekt? (häufig bei Touch, https://marco.org/rmbp-irtest.html)
4.7. Funktioniert Touch?
4.8. Liegt der Displayrahmen bündig am Displaydeckel an, oder hat da schon jemand rumgefummelt?
5. Tastatur und Touchpad
5.1. Originaltastatur oder Aufkleber?
5.2. Deutsche QUERTZ Tastatur?
5.3. Funktionieren alle Tasten?
5.4. Funktioniert Touchpad und alle seine Tasten?
5.5. Funktioniert der Trackpoint?
5.6. Funktioniert ein Backlight bei allen Tasten?
5.7. Zustand: glänzend und abgegriffen?
6. Schnittstellen
6.1. Hat der Power-Knopf einen Druckpunkt?
6.2. Ist eine WebCam verbaut?
6.3. Funktioniert die WebCam?
6.4. Funktioniert das LAN?
6.5. Ist eine WWAN Karte verbaut? (UMTS oder LTE)
6.6. Funktioniert das WWAN?
6.7. Was für eine WLAN Karte ist verbaut? (Intel Wireless-N, Intel Dual-Wireless-N, Intel Dual-Wireless-AC)
6.8. Funktioniert das WLAN?
6.9. Funktioniert Bluetooth?
6.10. Ist ein Fingerabdruckscanner verbaut?
6.11. Funktioniert der Fingerabdruckscanner? (Mit Windows HELLO testen)
6.12. Funktionieren alle Video Augänge?
6.13. Funktionieren alle USB Ports?
6.14. Gibt es einen SmartCard Reader?
6.15. Funktioniert der SmartCard Reader?
6.16. Funktioniert der SDCard Reader?
6.17. Funktioniert der Docking Port?
6.18. Ist NFC verbaut?
6.19. Funktioniert NFC?
6.20. Funktionieren die Lautsprecher?
6.21. Funktionieren die Mikrophone?
6.22. Funktioniert die rote LED im ThinkPad Schriftzug auf dem Displaydeckel?
7. Festplatte
7.1. HDD oder SSD?
7.2. bei SSD: SATA oder NVMe?
7.3. Ist die Festplatte original Lenovo oder nachgerüstet? (Garantie!)
7.4. Zustand der Festplatte (z.B. CrystalDiskInfo)
8. Diagnose (F10 im Bootmenu)
8.1. CPU ok?
8.2. Memory ok?
8.3. PCI Express ok?
8.4. Display ok?
8.5. Motherboard ok?
8.6. Storage ok?
3. BIOS
3.1. Hat der Laptop eine Windows Lizenz im BIOS? (Main -> Preinstalled OS License, ev. auch ein Lizenzaufkleber)
Lizenz ist auch teilweise auf der Unterseite oder auch unter dem AKKU, je nach Baujahr/Modell.
Nach dem positiven Tastentest kann man den auch mehrfach wiederholen,
vorher das ThinkPad senkrecht halten auf die linke Seite, dann schuetteln,
und wieder hinstellen und Tastatur nochmals testen. Das dann wiederholen
mit rechter Seite, vorn und hinten, um zu testen, ob irendwas in der Tastatur
mechanisch stoert.
8. Diagnose (F10)
8.1. CPU ok?
8.2. Memory ok?
Ich kenn jetzt "8. Diagnose (F10)" nicht.
Ich lasse MemTest86 24 oder 48 Stunden laufen um zu sehen ob es bei
CPU und RAM Probleme bzw. Hitzeprobleme gibt, danach richte ich das
ThinkPad erst ein.
