T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Funktionsprüfung T410 ohne Display
Euphemist
1 Sep. 2018
Hallo Forengemeinde,
ich habe hier ein T410, bei dem vermutlich nur das Displaypanel fehlt. Deckel und Kabel sind dran. Beim Start ohne RAM piepst es mir den korrekten Code für fehlenden RAM vor.
Mit verbautem RAM habe ich folgendes versucht:
- Anschalten mit über VGA und/oder DisplayPort angestecktem Monitor
- Anschalten im 4338-x5x Dock mit angeschlossenen Monitoren (VGA, DVI und DP)
Das T410 scheint, den LEDs nach zu urteilen, normal booten zu wollen aber auf keinem der externen Monitore war was zu sehen.
Meine Hoffnung war noch, dass ich das Display vom T400 mal kurz einpflanzen könnte aber das ist nicht kompatibel.
Gibts noch Ideen, wie ich rausbekomme, ob die Kiste alles tut was sie soll ohne ein neues Panel erstehen zu müssen?
Dank und Gruß
Die Hoffnung muss ich dir leider nehmen... das T410 hat einen "eigenen" Paneltyp und da passt nur das rein...
Hast du bei dem Anschluss des Monitors auch mal FN+F7 gedrückt?
Was du auch machen kannst (aber Vorsicht wegen einem möglicherweise gesetztem SVP), wäre die Bios-Batterie ziehen. Dann ist das T410 in den Grundeinstellungen zurück und spricht beide Ausgänge (Panel UND VGA- DP-Port) an.
Verbindlichsten Dank, mit FN+F7 gings. Hätte ich ja auch mal selbst drauf kommen können. :facepalm:
