Front Panel an Soundkarte anschließen?
Mehrkern
19 Sep. 2010
Hallo allerseits,
meinem Thinkcentre A55 8994 habe ich eine Asus Xonar D1-Soundkarte spendiert.
Den Stecker des Front Panels für Mikro und Kopfhörer wollte ich nun vom Board auf den Steckplatz der Soundkarte umsetzen. Leider passt der Stecker nicht. Anstatt des üblichen 10Pin ist es ein 14Pin-Stecker.
Um trotzdem eine Verbindung herstellen zu können, habe ich die einzelnen Kabel aus dem Stecker gefriemelt und wollte sie nun einzeln auf die Pins der Karte stecken. Leider ist mir die Belegung des alten Steckers nicht bekannt. Mit einem Meßgerät konnte ich immerhin für den Kopfhörer-rechts grün, -links grau, Mikro weiß und ein etwas dickeres schwarzes Kabel als Masse für Mikro und beide Kopfhörerseiten, bestimmen.
5674372257_13606df066_t.jpg 5674936900_5b2ee0f529_t.jpg 5674372449_3f458230b8_t.jpg 5674937114_f23260dfb0_t.jpg
Die ersten beiden Bilder zeigen den originalen Stecker/platz. Das Letzte zeigt die Anordnung der Kabel in Ansicht von oben.
Kann mir bitte jemand die Belegung des originalen Steckers veraten und wohin sie auf den Steckplatz der Karte kommen?
Gruß, Mehrkern :cool:
Hallo malafide,
vielen Dank für den hilfreichen Link. Das müßte mir weiterhelfen.
Gruß, Mehrkern
das Frontpanel funktioniert jetzt über die Soundkarte bestens.
Linker und rechter Kanal am Ausgang waren vertauscht. Grünes mit dem grauen Kabel getauscht und gut ist es.
Vielen Dank an malafide für den entscheidenen Link :thumbup:.
Gruß, Mehrkern
