W520 Fragen zum W520 wegen Aufrüstung
CanadianThinkpad
16 Juni 2012
Liebes Denkbrettforum,
frohes neues Jahr 2016.
ich habe ein W520 (i7 Quadcoreg 2.2 GHz, 16 GB RAM, Nvidia Quadro 2000M) zu Weihnachten bekommen und würde gerne einige Teile nachrüsten.
1) Das Thinkpad kam mit einem Palmrest ohne FPR und Colorimeter. In der HMM kann man Varianten mit Smartcard und ohne bestellen. Dort wo eine Karte reinpassen würde, ist eine Schwarze Blende. Was für ein Panel sollte ich ordern, um zumindestens einen FPR (habe ich am X200T, will ich nicht missen) zu haben. Ich möchte mit dem Gerät Videos schneiden und 3D Modelle modellieren und animieren.
2) Wofür ist dieser Smartcardleser gedacht? Was kann diese Smartcard? Braucht man diese?
(Auszug HMM für den Palmrest von Lenovo)
Vielen Dank im Voraus.
MFG, CanadianThinkpad
04w1368 ist das richtige Palmrest, wobei das Colorimeter nur mit dem FullHD-Bildschirm Sinn macht. Der Smartcard-Reader ist praktisch für Online-Banking und für Datenträger-Verschlüsselung, die man z.B. auch mit einer alten Krankenkassenkarte "aktivieren" und zur Entschlüsselung verwenden kann, das heißt, die Ver- und Entschlüsselung wird nur in Verbindung mit dieser Karte möglich. Du bräuchtest dann natürlich auch das Flachbandkabel dazu, das wäre beim Smartcardreader nicht dabei, die Blende ist im Grunde nur ein Dummy, also ein Platzhalter für den eigentlichen Cardreader.
Für ein Palmrest ohne Colorimeter und ohne Smartcardreader, aber mit FPR, gilt: 04W1369 ; z.B. hier -> http://www.notebookparts.com/lenovo-thinkpad-t520-palmrest-touchpad-black-04w1369/
Der eingebaute Colorimeter ist nicht so gut, dass man ihn wirklich braucht, da ist man mit einem Standard-Profil oder einem eigenen Spider-Colorimeter besser bedient. SmartCards braucht man, um sich im Betriebssystem oder in speziellen Programmen zu identifizieren, eine Art moderner Dongle. So etwas braucht aber auch kein normaler Benutzer wirklich, kann also entfallen.
Damit brauchst Du einen Palmrest mit FPR, wobei ein vorhandener Colorimeter oder ein vorhandener SmartCard-Reader auch nicht schaden, wenn es so billiger ist: Es gibt diese T520/W520-Palmrests nämlich auch massenhaft refurbished...
Das verbaute Colorimeter ist eigentlich eine Farce, Du hast dann anstelle des Blaustichs einen Grünstich. Wenn Du das Display wirklich kalibrieren willst, kommst Du um ein Spider-Colorimeter nicht umhin. Du kannst auch ein bereits erstelltes Profil verwenden, das ist aber eben nicht genau auf dein Display abgestimmt. Ich verwenden z.B. das angehängte Profil (für FHD), es gefällt mir von den Farben her recht gut, sobald aber ein Spyder greifbar ist, werde ich das Display kalibrieren.
Ja, das dürfte auch funktionieren, wenn du eh mit externem Colorimeter arbeitest.
