Frage zum Ruhemodus meines Z570
Palme
15 Jan. 2011
ich habe dieses NB relativ neu. Es ist so eingestellt, dass er bei Zuklappen im Ruhemodus ist. Ist eigentlich ganz schön, denn es geht schneller wieder an, als wenn das NB ganz herunter fährt. Aaaaber:
Als ich so auf dem Sofa saß (und das NB war geschlossen), hörte ich plötzlich den Lüfter und auch die Festplatte. Das möchte ich eigentlich nicht. Wie kann ich das abstellen?
Herausfinden, was den Rechner aus dem Ruhemodus weckt. Die Ereignisanzeige sollte hierbei erste Anlaufstation sein.
Hast Du etwas nachzulesen für mich, worauf ich wie achten muss?
Auf die Uhrzeit musst Du achten. Einmal beim Einnehmen des Ruhemodus und dann beim Aufwachen zwischendurch.
Sorry, ich verstehe die Tabelle nicht, worauf ich achten muss. Was muss ich denn ganz links anklicken?
"Windows-Protokolle" - "System" und "Anwendungen"
Es dauert etwas, bis die Tabelle in der Mitte gefüllt wird, Doppelklick auf eine Zeile, um Details zu sehen. Wichtig sind die Fehler und Warnungen, die mit dem Ruhemodus im Zusammenhzang stehen, sofern es welche gibt.
So: Habe bisher zwei Fehler unter ANWENDUNGEN- Quelle: RESENT:
ID (508):taskhost (1828) WebCacheLocal: Eine Anforderung, in die Datei "C:\Users\SG\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\V01.log" ab Offset 61440 (0x000000000000f000) insgesamt 4096 (0x00001000) Bytes zu schreiben, war erfolgreich, benötigte aber ungewöhnlich viel Zeit (60578 Sekunden) von Seiten des Betriebssystems. Dieses Problem ist vermutlich durch fehlerhafte Hardware bedingt. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung bei der Diagnose des Problems an Ihren Hardwarehersteller.
ID (507): wuaueng.dll (420) SUS20ClientDataStore: Eine Anforderung, von der Datei "C:\windows\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb" ab Offset 138477568 (0x0000000008410000) insgesamt 32768 (0x00008000) Bytes zu lesen, war erfolgreich, benötigte aber ungewöhnlich viel Zeit (3649 Sekunden) von Seiten des Betriebssystems. Dieses Problem ist vermutlich durch fehlerhafte Hardware bedingt. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung bei der Diagnose des Problems an Ihren Hardwarehersteller.
Könnt Ihr damit etwas anfangen? Ich habe mal gegoogled. Verstehe aber nur Bahnhof
Prüfe mal nach, ob die HDD noch in Ordnung ist. Diese Fehlermeldungen stehen aber sehr wahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit dem Problem.
Also: HDTune lief bis zum Schluss ohne Probleme durch- alles war in Ordnung (grün). Trotzdem entstand dieser Fehler
Application Error:
Name der fehlerhaften Anwendung: HDTunePro.exe, Version: 4.60.0.0, Zeitstempel: 0x4c791666
Name des fehlerhaften Moduls: HDTunePro.exe, Version: 4.60.0.0, Zeitstempel: 0x4c791666
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000257ce
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x25b8
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d09d63cac677f3
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro\HDTunePro.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files (x86)\HD Tune Pro\HDTunePro.exe
Berichtskennung: 315745a3-099a-11e5-9c52-f0def19f87d0
Fehlerbucket , Typ 0
Ereignisname: APPCRASH
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: HDTunePro.exe
P2: 4.60.0.0
P3: 4c791666
P4: HDTunePro.exe
P5: 4.60.0.0
P6: 4c791666
P7: c0000005
P8: 000257ce
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\Users\PA\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_HDTunePro.exe_22a5f5e0c9fd7c689abb32d16624249241a53c1_07a10728
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: 315745a3-099a-11e5-9c52-f0def19f87d0
Berichtstatus: 0
Am besten die SMART-Werte mit CrystalDisk Info auslesen und einen gründlichen Scandisk unter Windows durchführen.
Äh.... wie geht das mit SMART-Werte mit CrystalDisk Info auslesen? Habe Crystal Disk Info Installiert- aber auslesen kann man da nix?!
Naja.... der Zustand ist aber GUT
