Frage zu libtool
sys.
9 Aug. 2010
Hallo ihr Linuxexperten,
ich habe ein Problemchen beim Compilieren eines Addons für j-pilot und komme gerade nicht weiter...
Tante G meinte, dass das ein libtool Bug sei. Nur wie behebt man den am geschicktesten?
Da bin ich nicht ganz durchgestiegen.
hier mal der Fehler der beim Compilieren auftritt:
make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05'
Making all in libical
make[2]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical'
make  all-recursive
make[3]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical'
Making all in design-data
make[4]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/design-data'
make[4]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[4]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/design-data'
Making all in doc
make[4]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/doc'
make[4]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/doc'
Making all in scripts
make[4]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/scripts'
make[4]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/scripts'
Making all in test-data
make[4]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/test-data'
make[4]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/test-data'
Making all in src
make[4]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/src'
make[5]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/src/libical'
perl -I ../../scripts ../../scripts/mkderivedparameters.pl -i ./icalderivedparameter.h.in -h ../../design-data/parameters.csv > icalderivedparameter.h
perl  -I../../scripts ../../scripts/mkderivedproperties.pl \
        -i ./icalderivedproperty.h.in -h ../../design-data/properties.csv\
        ../../design-data/value-types.csv > icalderivedproperty.h
perl -I../../scripts  ../../scripts/mkderivedvalues.pl \
             -i ./icalderivedvalue.h.in -h ../../design-data/value-types.csv > icalderivedvalue.h
perl -I ../../scripts ../../scripts/mkderivedparameters.pl -i ./icalderivedparameter.c.in -c ../../design-data/parameters.csv > icalderivedparameter.c
        -i ./icalderivedproperty.c.in -c ../../design-data/properties.csv \
        ../../design-data/value-types.csv > icalderivedproperty.c
perl ../../scripts/mkrestrictiontable.pl  -i ./icalrestriction.c.in \
        ../../design-data/restrictions.csv > icalrestriction.c
        -i ./icalderivedvalue.c.in -c ../../design-data/value-types.csv > icalderivedvalue.c
make  all-am
make[6]: Entering directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/src/libical'
/bin/bash ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../.. -I../../src -I../../src -I../../src/libical -I../../src/libical -I. -DPACKAGE_DATA_DIR=\""/usr/local/share/libical"\"   -g -O2 -MT icalderivedparameter.lo -MD -MP -MF .deps/icalderivedparameter.Tpo -c -o icalderivedparameter.lo icalderivedparameter.c
../../libtool: line 806: X--tag=CC: command not found
../../libtool: line 839: libtool: ignoring unknown tag : command not found
../../libtool: line 806: X--mode=compile: command not found
../../libtool: line 956: *** Warning: inferring the mode of operation is deprecated.: command not found
../../libtool: line 957: *** Future versions of Libtool will require --mode=MODE be specified.: command not found
../../libtool: line 1100: Xgcc: command not found
../../libtool: line 1100: X-DHAVE_CONFIG_H: command not found
../../libtool: line 1100: X-I.: command not found
../../libtool: line 1100: X-I../..: No such file or directory
../../libtool: line 1100: X-I../../src: No such file or directory
../../libtool: line 1100: X-I../../src/libical: No such file or directory
../../libtool: line 1100: X-DPACKAGE_DATA_DIR="/usr/local/share/libical": No such file or directory
../../libtool: line 1100: X-g: command not found
../../libtool: line 1100: X-O2: command not found
../../libtool: line 1100: X-MT: command not found
../../libtool: line 1100: Xicalderivedparameter.lo: command not found
../../libtool: line 1100: X-MD: command not found
../../libtool: line 1100: X-MP: command not found
../../libtool: line 1100: X-MF: command not found
../../libtool: line 1100: X.deps/icalderivedparameter.Tpo: No such file or directory
../../libtool: line 1100: X-c: command not found
../../libtool: line 1151: Xicalderivedparameter.lo: command not found
../../libtool: line 1156: libtool: compile: cannot determine name of library object from `': command not found
make[6]: *** [icalderivedparameter.lo] Fehler 1
make[6]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/src/libical'
make[5]: *** [all] Fehler 2
make[5]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/src/libical'
make[4]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[4]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical/src'
make[3]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[3]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical'
make[2]: *** [all] Fehler 2
make[2]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05/libical'
make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/home/maus/Downloads/jpilot-icalendar-0.05'
make: *** [all] Fehler 2
Compiler, jpilot und pilot-link (devel) hast du doch schon installiert, oder?
Auch das pilot-link dev-Paket? Ich hatte das letzte Nacht mal schnell auf Fedora 16 kompiliert, auch make lief sofort durch.
:facepalm: Nein! ich werde das heute Abend dann mal versuchen ;)...
Das kommt davon wenn man die apt Befehle direkt gesammelt ins Terminal kopiert!
Danke erstmal, ich berichte dann heute Abend!
