R6x FPR nachgerüstet - Probleme mit Passwörtern
Adun
31 Mai 2011
Ich möchte an meinem R61 einstellen, das er mich beim booten NUR nach dem FIngerprint fragt und nicht, nach erfolgreichen registrieren des Fingers, noch nach dem Power on und HDD Password.....
wie stelle ich das ein?
habe alles mögliche Ausprobiert und unter der Fingerprintsoftware ist alles was mit dem Start und Fingerprint zu tun hat mit einem Häckchen versehen....
ach ja, dieses R61 hatte von Werk aus KEINEN Fingerprint, erst ich habe ein Palmrest mit FPR eingebaut. Aber funktionieren tuts ja....
Ich vermute mal, da liegt der Hase im Loch. Weil, da wo es von Haus aus drin ist, gibts glaub nen BIOS-Eintrag.. Bin aber nich ganz sicher..
Bei einigen Modellen erscheinen die entsprechenden BIOS-Optionen erst, wenn die Komponente eingebaut ist.
Tatsach, die Optionen für den FPR sind erst mit dem Einbau aufgetaucht. Habe die Bios Version 1.03 Vom 28.06.2007... ich schätze leicht
veraltet?
Edit, ja ist sie. Es gibt welceh von 2010... dann werde ich das doch gleich mal machen.... Aber welche Version nehme ich?
Habe ein System mit der Sr-No: 8933-A17 sollte das hier sein
Wenn ich ihm alle Passwörter (Power on und HDD) raushaue und neustarte, sagt er mir, das der Fingerprint zur Unterstützung des Bios Passwortes gesetzt wurde, jedoch kein BIOS Passwort vorhanden ist... 3 Optionen 1: Bios Passwort setzen, 2: Meldung nicht mehr zeigen und Fortfahren und 3: Fortfahren
Edit
So bios update auf 2.24 vom 9.4.10 mal seh nobs was gebracht hat - Antwort: NOOOO =(
Beiträge aus "Fragen, die zu kurz für einen ..." abgekoppelt
vielen Dank =) bin immer zu feige einen eigenen Thread aufzumachen :D
ich geh ma Bios schaun...
AAAlsooo
der T420 hat unter Security => Fingerprint den Eintrag: Predesktop Authentication...
Diese und die Option in der FPR-Software müssen eingeschaltet sein. Dann geht es ohne jede Eingabe von PW
Schau mal, ob du den Eintrag auch hast
Edith 2 sagt.. T61 gibt es dir gleichen Einträge...
Also bei mir habe ich in der Software unter "Authentifizierung" Abschnitt "Sicherheit bei..." zwei hacken gesetzt: Fingerabruckscanner statt Einschaltt..."
und bei "Single On Funktion avtiveren"
Unter "Windows authentifizierung" habe ich einen Hacken bei "Option für Sicherheit bei Inbetriebnahme immer anziegen"
des weiteren habe ich in dem Bildschrim, in welchem man die beiden Hände sieht und Finger registrieren kann, für beide Zeigefinger einen Hacken gesetzt"
Im bios schaue ich grad mal was ich dort alles gesetzt habe
Im Bios unter "Fingerprint" habe ich "Predesktop Authen..." als Enabled, "Security Mode" auf "normal"
Im Bildschrim "Passwords" ist kein Superviser Passwort vergeben, Bios Locked Settings ist auf Enabled, Bios Password at unattended Boot ist auch auf Enabled
Power on und HDD1 Password ist gesetzt
Frag mich nicht warum, aber es geht....
Sachen die ich gemacht habe:
Im Bios Predesktop Authendingsbums deaktiviert und grad wieder aktiviert... (wars wohl nicht, würde mich schwer wundern)
im Windoof: Unter "Sicherheit bei..." alle finger des Predesktop Authentification entfernt, gespeichert, neugestartet, häkchen wieder gesetzt, beide Finger ausgewählt (davor warens alle) und neugestartet, danach das im Bios gemacht
Du wirst wahrscheinlich das Supervisorpasswort setzen müssen. Anderenfalls kann man ja Userpasswort und Predesktop Authentifizierung umgehen/deaktivieren.
hmmm... dann bin ich out of Ideas...
..... Edith....
Vielleicht hast es damit überhaupt erstmal initialisiert...
Technik von weißes Mann halt
