FN + F2 bis F4 funktioniert nach Upgrade auf 16.04 nicht mehr
two_jays
18 Apr. 2016
Guten Tag liebes Forum :)
ich habe vor ein paar Tagen auf Xubuntu 16.04 geupdatet mit Neuinstallation und hinzufügen einiger alter config Dateien. Soweit ich weiß aber keine die die Funktion der FN Tasten beeinträchtigen sollten.
Mein Problem ist nun, dass die Tastenkombinationen FN + F2 bis F4 nicht mehr funktionieren. Besonders traurig bin ich dabei über FN + F3 der bei 14.04 noch den Akkuzustand angezeigt hat. Das fand ich besonders praktisch da ich nur das xfce battery plugin mit einem Balken als Batterieanzeige nutze und so schnell per Tastenkombi mir die Werte anzeigen lassen konnte.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Und besonders natürlich wie ich das beheben könnte?
Falls ihr Ausgaben bestimmter Befehle zur Eingrenzung braucht sagt bitte Bescheid!
Vielen Herzlichen Dank
two_jays :)
ne habe ich nicht...
ich denke da sind die Tastenkombinationen drin die man auch in den xfce Einstellungen unter Fenstereinstellungen machen kann. Da habe ich die FN Hotkeys auch nciht gemacht da sie unter 14.04 ja ohne Konfiguration funktioniert haben, jetzt unter 16.04 aber direkt gar nicht mehr
im ThinkWiki steht ja eben auch, dass diese Hotkeys eigentlich direkt von Haus aus funktionieren sollten
EDIT:
Ich habe abermals versucht das Problem zu lösen aber wieder ohne Erfolg. Bin dafür im Thinkwiki nach den thinkpad-acpi Sachen geschaut wie man da bei den Hotkeys Sachen was ändert habe da aber nichts mit erreichen können.
Hat jemand von euch noch eine Idee?
