FlexView is back!?
thomasg
14 Juli 2006
Gerade die Specs im neuen tabook durchgeblättert und was sehe ich? 500:1 Kontrast, das kann kein TN sein.
Und Tatsache: Das X200 Tablet kommt mit IPS oder alternativ mit FFS Panels!!!
Zwar kein FlexView, aber trotzdem wieder ThinkPads ohne TN-Mist und damit wieder die einzigen Notebooks mit guten Panels!
Mann könnte ich mich ärgern: Das WXGA+ vom X200s ist natürlich ein TN, nu das WXGA vom X200t ein IPS/FFS.... :(
oh, interessant. Fehlt beim x200t eigentlich nur noch WXGA+ Auflösung und weniger "Trauerrand" und es wäre perfekt...
edit: mit fällt noch ein, dass IPS Technik wohl möglich deutlich mehr Strom verbraucht und das der Grund ist, warum es nur beim Tablet eingesetzt wird. Mein x61t läuft jedenfalls nur rund 4 Stunden, während ein x61s wohl deutlich länger läuft. Das müsste man mal testen wie viel davon tatsächlich auf IPS Display entfällt. Logisch scheint mir aber zu sein, dass ein größerer Blickbereich auch mehr Energieverbrauch bedeutet. Dann kann jeder entscheiden, ob ihm dieses mehr an Displayqualität den höheren Stromverbrauch wert ist.
[quote='pibach',index.php?page=Thread&postID=447274#post447274]Logisch scheint mir aber zu sein, dass ein größerer Blickbereich auch mehr Energieverbrauch bedeutet.[/quote]Es existiert kein direkter Zusammenhang zwischen Blickwinkelabhängigkeit und Energieverbrauch. Der Blickbereich ergibt sich durch die Winkelabhängigkeit der Transmission bzw. Absorption der Kombination aus Polarisator, Analysator und Flüssigkristallen. Dies hängt stark von der Anordnung der Flüssigkristalle ab (TN, (M/P)VA, IPS). Diese verschiedenen Techniken haben jeweils unterschiedlichen Stromverbrauch beim Schalten der Flüssigkristalle. Es gibt aber keinen physikalischen Grund, dass Blickbereich und Energieverbrauch korreliert sein müssen.
@pibach: Mir ist noch aufgefallen dass das SXGA+-Display des X61t 190nits hell ist, die XGA-Displays aber nur 150-155nits. Hellere Displays verbrauchen in der Regel auch mehr Strom.
[quote='pibach',index.php?page=Thread&postID=447274#post447274]oh, interessant. Fehlt beim x200t eigentlich nur noch WXGA+ Auflösung und weniger "Trauerrand" und es wäre perfekt...
edit: mit fällt noch ein, dass IPS Technik wohl möglich deutlich mehr Strom verbraucht und das der Grund ist, warum es nur beim Tablet eingesetzt wird. Mein x61t läuft jedenfalls nur rund 4 Stunden, während ein x61s wohl deutlich länger läuft. Das müsste man mal testen wie viel davon tatsächlich auf IPS Display entfällt. Logisch scheint mir aber zu sein, dass ein größerer Blickbereich auch mehr Energieverbrauch bedeutet. Dann kann jeder entscheiden, ob ihm dieses mehr an Displayqualität den höheren Stromverbrauch wert ist.[/quote]
Stimmt natürlich nicht. Die Displays selbst verbrauchen nur sehr sehr wenig Strom - der Löwenanteil (>95% des Gesamtverbrauchs der Displayeinheit) fällt auf die Hintergrundbeleuchtung ab.
Es mag sein, dass andere Spannungen und Ströme gebraucht werden um die Flüssigkristalle der unterschiedlichen Techniken anzuregen - die Differenzen sind aber wohl minimal und spielen keine Rolle.
Das Problem bei den Tablets ist der Digitizer, der nicht 100% lichtdurchlässig ist. Daher muss um die gleiche Helligkeit außen erreicht zu werden die Hintergrundbeleuchtung deutlich stärker sein. Dazu kommt nach, dass die Tablets dazu konzipiert sind auch im freien genutzt werden zu können, was zur Folge hat, dass die Helligkeit noch höher sein muss um die Reflektionen zu kompensieren.
Mir fehlt nicht WXGA+ am X200t, sondern FFS/IPS am WXGA+ X200s... :(
[quote='thf001',index.php?page=Thread&postID=447391#post447391]Es existiert kein direkter Zusammenhang zwischen Blickwinkelabhängigkeit und Energieverbrauch. Der Blickbereich ergibt sich durch die Winkelabhängigkeit der Transmission bzw. Absorption der Kombination aus Polarisator, Analysator und Flüssigkristallen. Dies hängt stark von der Anordnung der Flüssigkristalle ab (TN, (M/P)VA, IPS). Diese verschiedenen Techniken haben jeweils unterschiedlichen Stromverbrauch beim Schalten der Flüssigkristalle. Es gibt aber keinen physikalischen Grund, dass Blickbereich und Energieverbrauch korreliert sein müssen.[/quote]
Oberfläche ist ja O=pi*(a²+2rh) , also wird zumindest quadratisch zum Winkel viel Energie abgegeben. Wie effektiv dabei die Durchlichteinheit ist, das ist allerdings eine interessante Frage, stimmt. Hat denn mal jemand den Stromvebrauch von IPS Display versus DN Display genauer vermessen?
Ansonsten haben IPS Panels auch das typische "RGB Sparkling", also einen leichten Regenbogen Glitzereffekt der Subpixel.
@thomas: der induktive Digitizer liegt hinter dem Panel. Im Übrigen sind Tablet Displays dicker und gehärtet, daher haben sie etwas mehr Brechung und damit auch Reflektionen (tendenziell also schlechter für Outdoor, nicht besser). Außerdem ergibt sich so eine gewisse Parallaxe.
[quote='pibach',index.php?page=Thread&postID=447538#post447538]
@thomas: der induktive Digitizer liegt hinter dem Panel. Im Übrigen sind Tablet Displays dicker und gehärtet, daher haben sie etwas mehr Brechung und damit auch Reflektionen (tendenziell also schlechter für Outdoor, nicht besser). Außerdem ergibt sich so eine gewisse Parallaxe.[/quote]
Da habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Der induktive Digitizer liegt hinter dem Panel, das ist richtig. Allerdings befindet sich bei kapazitiven und induktiven Touchscreens (wie es bei dem Multitouch-Modell der Fall ist) eine Glasscheibe vor dem Panel, beim induktiven ist diese noch dazu mit einem dünnen leitenden Film beschichtet. Diese ist für die stärkeren Reflektionen und etwas weniger Lichtdurchlässigkeit (Reflektion auch in die andere Richtung) verantwortlich.
Die Displays selbst sind gewöhnliche TFT-LCDs und auch nicht dicker.
Wie ich sagte, Tablets sind deswegen prinzipiell schlechter Outdoorgeeignet, was allerdings durch hellere Hintergrundbeleuchtung überkompensiert wird.
