FireGL 5250 problem
mgav
30 Aug. 2007
hallo, bin neu in diesem forum und hab auch gleich eine frage:
habe einen t60 bekommen (1951CTO) mit einer firegl5250 darin.
folgendes problem: sobald die graka direct3d nutzt,
sprich renderdemo in CCC oder aufwendiger bildschirmschoner
schaltet sich der laptop einfach ab. das gleiche passiert
wenn man unter vista versucht einen leistungsindex zu erstellen.
um ihn wieder einschalten
zu können muss man den akku rausnehmen, powerbutton drücken,
akku wieder reinstecken und anschließend einschalten.
habe etliche bios u. treiberkonstellationen ausprobiert, ramcheck gemacht jedoch alles ohne erfolg. google hilft auch nicht weiter.
wollte fragen ob dieses problem schon jemanden bekannt ist und
ob man es auf softwarebasis lösen kann da ich ungern das gerät
zur reparatur wieder zurückschicken würde.
ps. bs ist vista business, 2gb speicher
danke im voraus!
original ram oder selber aufgerüstet? falls 2. : ram raus und nochmal checken...
bau einen ram aus und teste nochmal. bei nem freeze: den anderen ram raus und den zuerst ausgebauten rein.
allerdings würde ich eher den schleppi als garantiefall anmelden...
nochmals, ram ist ok 100%ig, hab etliche test durchgeführt.
fehlerquelle: firegl5250 bei direct3d nutzung
ansonsten arbeitet das ding tadellos ;)
51*C, jedoch tippe ich auf eine speicherverletzung im grafikspeicher.
danke für das interesse :)
derzeit paket FireGL_Vista32_5172 (aktuellste)
vorher: alle anderen angefangen vom thinkvantage->sysupdate vorgeschlagenem bis zur atiseite, einen treiberfehler kann ich schon mal ausschließen.
mal mit dem original ati catalyst probiert? glaub zwar nicht das es was macht, aber...
http://ati.amd.com/online/mobilecatalyst/
da der direkte download link
Vieleicht solltest du mal reinschauen,
die 19xx Versionen sind ja meist mit integrierter Grafik,
vieleicht ist der falsche Kühler verbaut worden!? ;)
cu :)
Wenn die Temp. 51°C ist, ist es ja wohl der richtige Kühler :D
Tippe auf Mainboardefekt, bzw. Grakadefekt, was auf's Selbe hinausläuft (Systemboardtausch). Du könntest die 3D-Funktionen mal unter Linux testen um Dich zu vergewissen dass es kein Softwaredefekt ist.
danke für die postings,
werd mal den linuxansatz von "t42p" probieren u. dann mitteilen was daraus geworden ist..
cu
