Fingerreader
CoreXSID
7 Aug. 2007
Tach zusammen,
ich hab mir vor kurzem das Thinkpad R61 zugelegt und möchte nun den Fingerreader einsetzten. Unter http://thinkfinger.sourceforge.net/ habe ich das Paket Thinkfinger0.3 runtergalden und entpackt. Laut Installationsanleitung sollte erstmal ./configure ausgefürt werden. Leider gibts hier schon Probleme. Mit dem Fehler "configure: error: PAM header files not found" wird die Prozedur abgebrochen.
Die PAM-Headrs sind in einen ornder der sich auch "pam" nennet. sort sind einige datein wie pam_thinkfinger.c. Trotzdem findet er sie net.
Hat jemand ne ahnung woran es liegen könnte?
danke
Naja du solltest schon schreiben welche Distribution du verwendest, und nochmal ueberpruefen ob du ein Paket mit Namen "pam-devel" o.ae. installiert hast
Verwende ubuntu 7.04. hab mal mit apti geprüft...da gibt es ne menge packte die mit Libpam anfangen. Allerings benötiger der headers.....
Benutze google. Es gibt Anleitungen im Thinkwiki offenbar und fuer einen Toshiba der auch mit Thinkfinger funktioniert.
daher hab ich es ja. hat nix geholfen.
hab auch mal die .deb verucht...da fehlen mir angeblich libc6 abhängigkeiten...welche wird nicht preisgegeben :-(
aaahhh...hab den fehler gefunden...hatt ein packet vergessen zu installieren! Hab aber ein neus Problem...wenn ich "tf-tool --acquire" eingebe dann kommt die Rückmeldung "Initializing...USB device not found."....
jemand ne idee??
probier mal "lsusb", wird der Reader da gelistet?
z.b.:
Bus 004 Device 016: ID 0483:2016 SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reade
ich bin zwar nicht CoreXSID, stehe aber vor dem gleichen Problem.
Tutorial habe ich von hier: http://www.thinkwiki.org/wiki/How_to_enable_the_fingerprint_reader_with_ThinkFinger
mento@CALYPSO:~$ lsusb
Bus 003 Device 003: ID 147e:2016
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 007 Device 001: ID 0000:0000
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Hat sich wohl einiges geändert... Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Thinkfinger ausschließlich für SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader gedacht.
Ich bin unsicher, ob es sich lohnt den closed source Treiber zu installieren, wenn scheinbar ein anderes Gerät verbaut ist. Ich werde es aber demnächst trotzdem versuchen.
http://www.thinkwiki.org/wiki/How_t..._reader#Installing_and_configuring_the_driver
Edit: R61, Ubuntu 7.04
