Fingerprint möglich vor Win login?
thomas49
26 Dez. 2007
Kann man eigentlich den Fingerprint als Passwortersatz vor dem Win logon aktivieren?
Ich habe im Bios das HDD und das Supervisor Passwort gesetzt.
Beim Win logon hat auf jedenfall der Fingerprint funktioniert.
Ich habe das Benutzerpasswort gelöscht, weil ich ja jetzt das HDD Passwort eingeben muss. 2 x wollte ich kein Pwd eingeben.
Ideal wäre halt jetzt die Identifizierung nur über den Fingerprint.
Gibt es da eine Lösung?
Gruß Thomas
@ Thomas49
Ja ist möglich.
Im BIOS muss Du Dein PW ganz normal setzen. Unter Windows gehst Du in die FingerPrint Software und da hast Du unter Einstellungen einen Punkt für Sicherheit bei Inbetriebnahme.
Glaube wenn Du Deine Fingerabdrücke neu regestrierst fragt der Wizzard nach ob Du das bei start aktivieren möchtest.
Nun musst Du gleich nach dem Einschalten den Finger über den Leser ziehen! *gG*
Aber insgesammt nur einmal, sprich Windowsanmeldung macht er gleich mit.
Gruß Ralle
kann man das auch ganz einfach wieder abschalten wenn nicht mehr benötigt? bzw. wie ist es wenn die festplatte mal raus ist? trotzdem verschlüsselt?
Verschlüsselt ist da nix. Ohne HDD Kennwort wird eine Platte nicht erkannt bzw. ist nicht nutzbar.
Abschalten kann man es natürlich auch wieder.
@Ralle
Habs so gemacht. Jetzt kann man beim Start den Fingerprint eingeben.
Ist wahrscheinlich das Supervisor Pwd.
aber dannach kommt trotzdem noch die Abfrage des HDD Pwd.
Und das kann ich nur über die Tastatur eingeben.
Noch ne Idee ?
Gruß Thomas
Original von thomas49
@Ralle
Noch ne Idee ?
Gruß Thomas
Du musst für jeden einzelnen Finger einmal die PW eingeben und ins Bios gehen, erst dann wird der "PW - Ersatz" gespeichert.
VG JNS
Wow, man kann also den Fingerprintreader schon beim booten benutzen, bevor man ins bios oder sowas kann? Das wär ja das beste überhaupt! Und wie ist es dann, wenn der FingerPrintreader defekt ist, kann man dann stattdessen einfach das Passwort eingeben?
MfG
genau richtig, bei mir klappts jetzt hervorragend.
selbst im hibernate klappts.
ausserdem kann man notfalls üpber escape das passwort eingeben!
@Thomas
ja das Phänomen hatte ich auch erst.
Ich habe einfach meine Fingerabdrücke neu regestriert und dann war es gut.
Nach dem Neuregestrieren die Kiste mal richtig aus machen also kein Warmstart.
Gruß Ralle
@ralle
Danke jetzt funktioniert es. Habe im Bios erst mal die Finger Pwd gelöscht.
Respekt ! Erst 3 Beiträge und dann schon so eine Hilfe ;-)
Gruß Thomas
