Finder - Fehler -36, kann Datei nicht kopieren
iYassin
15 Mai 2009
Ich versuche gerade, von meiner externen, NTFS-formatierten HDD zwei AVI-Files, eine 10GB, eine 4GB groß, zu kopieren. Die Datei wird auch kopiert, am Ende kommt aber eine Fehlermeldung "Es konnten nicht alle Daten aus oder nach ... kopiert werden. (-36)". Die Datei wird dann automatisch wieder gelöscht. Kopieren via Terminal klappt auch nicht, dann meint cp "could not copy: argument list too long" (nach dem Kopiervorgang, die Datei wird dann auch hier wieder gelöscht) Mit cp funktioniert es.
Es handelt sich um zwei Videodateien, die ich schneiden muss - unter Windows habe ich allerdings keine Schnittsoftware, daher muss ich das auf dem Macpad mit Final Cut machen. HDD intern einbauen und über Windows kopieren geht auch nicht, da die externe HDD eine 3,5" ist.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die beiden Dateien kopieren kann?
Vielen Dank schonmal :)
Versuch mal in ein Archiv zu packen und dann zu kopieren.
Audrey
Dass der Finder als Dateimanager eher weniger geeignet ist, ist ja kein Geheimnis. Dass aber auch cp streikt, verwundert mich dann schon etwas.
Darf man mal den entsprechenden Aufruf sehen?
Sorry, ich muss meinen Satz oben zurücknehmen - cp hat funktioniert, ich habe nur vergessen, dass ich die Datei in ein übergeordnetes Verzeichnis kopiert habe ;)
Also, Finder geht nach wie vor nicht, jetzt kopiere ich gerade mit cp, das funktioniert. :thumbsup:
Hättest du noch eine Idee, woran das beim Finder liegen kann?
Gut, dann ist mein Glaube in die verlässliche Unix-Basis, auf die man im Notfall immer noch zurückgreifen kann, nicht zerstört :whistling: .
Probleme beim Kopieren von NTFS-Partitionen hatte ich noch nicht, aber z.B. beim Kopieren von heruntergeladenen Dateien auf ein Netzlaufwerk. Da konnte der Finder nämlich das com.apple.quarantine-Attribut für die Dateien nicht setzen. Und dann musste man die manuell per Konsole bei den Quelldateien entfernen und schwupps ging's auf einmal. Die Vermutung liegt nahe, dass bei dir was ähnliches dazwischen funkt.
