fglrx Probleme!
foobar
Known Member
3 März 2006
Hi Leute,
ich wollte mal fragen ob bei irgend jemanden hier der aktuelle fglrx aus
lenny rennt. Bei mir rennt der Treiber zwar.. aber nur im 2d Betrieb sorglos.
3d Anwendeungen rennen nicht mehr. Ich hatte vorher irgendeine
8.42 Version. Dann kam der 8.45.4-1 (afaik Catalyst 2.1.7276).
Mit dem traten dann zuerst oben genannte Probleme auf.
Hab mich schon auf feines AIGLX gefreut aber war wohl nix :-/
Dann habe ich gestern mal aus dem offiziellen ATI Treiber die lenny-
pakete gebaut und installiert (Version 8.443.1-1 / Catalyst 2.1.7170).
Aber hab damit genau das gleiche Problem.
Hardware: Thinkpad T43p mit ATI FireGL v3200.
Vielleicht hat jemand Tipps oder den Treiber auch vernuenftig am laufen.
Könnte auch sein das es an der xorg.conf liegt.. aber da hab ich auch schon
viel rumprobiert inzwischen.
Haenge mal noch nen Screenshot von der glxgears Ausgabe an.. da erkennt man den Fehler gut.
Ich habe Catalyst 8.01 / fglrx 8.45.4-1 aus dem Lenny repos und bisher keine Probleme (bis auf die tatsache, dass es der fglrx wohl nicht verträgt wann man den Xserver neu startet ;)
Hast du das Kernel-Modul gebaut?
Was sagt fglrxinfo?
2.1.* ist die openGL Version die der Treiber unterstützt ;)
Mit welcher Grafikkarte läuft der bei dir? Vielleicht gibts da auch Unterschiede...
Ja, hab jeweils die Kernelmodule gebaut.. fuer den 8.45.4-1 aus Debian und
ebenfalls für den von ATI.
Das der fglrx es nicht mag wenn man den X neustartet hab ich auch schon gelesen.
Das klappt aber bei mir. Ich logge mich aber immer vorher aus und starte X
erst dann neu weil ich schonmal mein Gnome damit ein wenig verbogen hab irgendwie.
Seitdem ist mir das nicht mehr passiert.
Sonst hab ich nur das Problem wenn ich mich auslogge und wieder einlogge ohne den
X neu zu starten er nur mit mesa wieder hochkommt.
Nunja, waere auf jeden Fall nett wenn du mir mal deine xorg.conf zur Verfügung
stellen könntest um zu gucken obs noch daran liegen kann.
Vielen Dank!
Daniel
PS:
Habe gerade den originalen Treiber von der ATI Seite am laufen:
fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI MOBILITY FireGL V3200
OpenGL version string: 2.1.7170 FireGL Release
glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
OpenGL extensions:
GL_AMD_performance_monitor, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader,
GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_float, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_copy_texture,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_vertex_array,
GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_texgen_reflection,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod,
GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_control
Bei mir ist's eine X1400 mobile
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
	Identifier     "Default Layout"
	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
	InputDevice    "Generic Keyboard"
	InputDevice    "Configured Mouse"
	InputDevice    "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Generic Keyboard"
	Driver      "kbd"
	Option	    "CoreKeyboard"
	Option	    "XkbRules" "xorg"
	Option	    "XkbModel" "pc105"
	Option	    "XkbLayout" "de"
EndSection
	Identifier  "Configured Mouse"
	Driver      "mouse"
	Option	    "CorePointer"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "Protocol" "ImPS/2"
	Option	    "Emulate3Buttons" "true"
	Option      "EmulateWheel" "yes"
	Option      "EmulateWheelButton" "2"
EndSection
	Identifier  "Synaptics Touchpad"
	Driver      "synaptics"
	Option	    "SendCoreEvents" "true"
	Option	    "Device" "/dev/psaux"
	Option	    "Protocol" "auto-dev"
	Option	    "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Standardbildschirm"
	Option	    "DPMS"
	DisplaySize 330 210
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
	DisplaySize 330 210
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Standardgrafikkarte"
	Driver      "vesa"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]"
	Driver      "fglrx"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Default Screen"
	Device     "Standardgrafikkarte"
	Monitor    "Standardbildschirm"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Modes    "1680x1050"
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]"
	Device     "aticonfig-Device[0]"
	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
	DefaultDepth     24
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
	Option "Composite" "Disable"
EndSection
Das ist wieder mal ein sehr schönes Beispiel für Leute die behaupten Linux sei genauso leicht zu erlernen wie Windows :D Linux ist ja sooo anwenderfreundlich...
lG
Original von Think_o_mat
lG
Du brillierst hier wieder mit Deiner digitalen Umweltverschmutzung....tztztz....
Schon mal Windows installiert ?
Schon mal bei einer Windowsmaschine den Hostadapter wechseln muessen ?
Schon mal bei einer Windowsmaschine das Mainboard wechseln muessen ?
Wenn Windows so toll ist, warum gibt es dann Foren fuer Windows ?
Leute, die mit Linux ueberfordert sind sollten gar nicht ins Internet duerfen, denn wie wollen diese Leute denn eine Firewall einrichten ? Ungeschuetzter Verkehr ist auch im Internet gefaehrlich... Wie wollen denn diese Leute sich vor Phising-Attacken schuetzen, wenn sie nicht einmal wissen, was das ist, weil Ihnen die Grundlagen fehlen ?
