Warum so kompliziert wo IBM doch einen guten Service hat!
Den Service findet man einfach über die IBM/Lenovo Webseiten.
Preise einwandfrei, schnelle Lieferung und sehr freundliche Leute!
IBM Deutschland
ITS Wartungsteile-Vertrieb
Hechtsheimer Str. 2, Gebäude 1
D-55131 Mainz
Tel.: 06131-84-4508 oder 4509
Fax: 06131-84-4553
E-Mail:
partsale@de.ibm.com
http://www-5.ibm.com/de/prod/pss_ta.html
http://www.ibm.com/shop/de/parts/
Mit Rahmen wird die Platte im Schacht und in der Ultrabay
besser geführt und festgehalten, am wichtigsten sind wie
vorhin schon erwähnt die Schrauben als Führung.
Z.B für T41, das HDD Bracket 05K4752 ist nicht exakt wie das
Original aber trotzdem voll kompatibel im Hauptschacht genauso
wie im Ultrabay. Das Original vom T41 ist etwas filigraner an den
Seiten. Wichtig: die Isolierung innen ist gegenüber der Steckerseite
etwas kürzer, am besten mit etwas Tape erweitern.
Das Original IBM Schraubenkit enthält dummerweise nicht die
3 mm Festplattenschrauben (Kopf 5 mm Durchmesser, 1 mm Kopfhöhe)
Die Originalschrauben T41 HDD haben 5 mm Kopfdruchmesser.
Diverse andere Schrauben, haben 5,3 mm Kopfdurchmesser,
damit gibt es leichte Probleme mit dem Griff (HDD Cover), der sitzt
dann zu stramm oder hält u.U. nicht und springt beim Rausziehen der
Festplatte ab. Also wen man die etwas größeren Köpfe hat, minimal anfeilen
oder die Löcher im HD Cover minimal ausweiten. (Alles gilt für T41, wird
wohl in anderen ähnlich sein)
FRU Nummern: (Preise ca. 1 Jahr alt)
Festplattenrahmen: HDD BRACKET 05K4752 €8,89
Abdeckung/Griff: COVER HDD 13N5530 €3,64
Schraubenkit: SCREW KIT 13R2916 €2,55
ciao
Peter
