meine Lösung!
Hallo noch mal,
nach langer Zeit habe ich endlich mal wieder Urlaub und den wollte ich mal schnell nutzen um eine kleine Anleitung zu erstellen.
Noch mal schnell zur Vorgeschichte:
Ich hatte mir ein X30 mit einer X3 gekauft, beim ersten auseinander nehmen konnte ich den Hebel an der X3 bis zum Anschlag raus ziehen ohn das sich das X30 abgelöst hatte.
Zur Ablösung der beiden Bauteile von einander:
Ich habe ein dünnes Kabel (man kann sicherlich auch vergleichbare Dinge nutzen doch ein Kabel ist sehr stabil und reißt nicht so schnell wie zB ein Bindfaden!) zwischen das Lapi und der X3 gezogen, das habe ich als erstes auf der linken Seite gemacht in dem ich das Kabel an der Ecke wo die Audioanschlüsse sind, von dort aus habe ich das Kabel immer wieder vor und zurück gezogen bis ich es vorne etwa bis zum Knopf zum Abdocken hatte und an der hintern Seite bis zum Bildschirmanschlussstecker hatte (bitte vorsicht mit der Plastikkante die über die Anschlüssen des Lapis geht!).
Nach mehr maligen hin und her zeihen löst sich die linke Seite des Lapis dann von der X3.
Das gleiche macht man dann auch noch auf der rechten Seite des Lapis wobei man wenn man es alleine macht aufpassen muss das das Lapi nicht wieder in die Haltepinne der schon gelösten Seite rutscht. Am besten macht man es zu zweit. Worauf man noch achten sollte ist das man nicht die Haltepinne der X3 an der Vorderseite (die in das Lapi rutschen) abreist!!!
Fehler suchen und Beheben:
Ich habe den Fehler gemacht und alle Aufkleber (die auf den Schrauben der X3 sitzen) ab zu machen, dies ist aber nicht nötig!!!!
Man muss lediglich 9 Schrauben lössen und dafür braucht man nicht alle Aufkleber abziehen (am besten mit einemm kleinem Cutermesser vorsichtig hoch ziehen dann kleben sie nachher auch noch).
Hier mal ein leider recht unscharfes Bild mit der Oberseite der X3 mit den Schraubenpositionen:
Nachdem die Aufkleber ab sind und die Schrauben entfernt sind nimmt man den oberen Deckel der X3 ab. Am besten geht das in dem man die X3 so drehen das man von hinten drauf schaust! Die dünne Abdeckung von "vorne" (da wo man das X31 zu erst rein schiebt) langsam versuchen ein wenig anzuheben, wenn sich die Platte gelöst hat von hinten anfangen und zu einem selber hin zieht (zu den COM Anschlüssen) Hackelt ein wenig an den Anschlüssen aber es geht.
Wenn der Deckel ab ist hat man freie Sicht auf die "Innereien" der X3, bei mir war ein kleiner Zylinder aus Metall der Grund für die Fehlfunktion, diesen habe ich einfach mit einem Tropfen Sek. Kleber wieder eingesetzt. Und die X3 wieder zusammen gebaut.
Seit dem habe ich keine Probleme mehr mit dem abdocken der X3 und das obwohl ich es bestimmt 10 mal am Tag mache!!!!
Ich hoffe es konnte euch ein wenig helfen und das es ausführlich genug war! Falls dennoch Fragen auf kommen einfach eine Mail an mich und ich werde versuchen weiter zu helfen!
LG Nuknuk
PS: Ich hoffe mal das dass mit den Fotos funxt denn es ist das erste mal!
