Fehler im Dateisystem => Verschlüsselte Daten futsch ? Hilfe
thatgui
3 Juli 2009
Ich habe vor knapp zwei Stunden aus versehen mein Notebook im laufenden Betrieb vom Netz getrennt (ohne Akku drin). Seitdem bekomme ich beim booten die schöne Fehlermeldung "General error mounting filesystem" ... "sulogin: cannot mount password.." Danach startet das Notebook neu, mit dem selben Ergebnis. Recovery mode brachte im ersten durchlauf eine Menge Filesystem errors, also habe ich erstmal fsck drüber laufen lassen. Danach waren die Fehler im Dateisystem zwar weg, aber nun passierte dasselbe wie im normalen "boot Modus".
Ich habe dann versucht wenigstens mein Homeverzeichnis noch zu sichern, schaffe es aber nicht mein Home zu mounten, da ich die Passphrase für die Verschlüsselung nicht bekomme. Ich hab mich an die Anleitung hier versucht zu halten. Wenn ich aber versuche die passphrase zu "unwrappen" bekomme ich immer den Fehler -5, und im Syslog steht auch nur, dass der Zugriff darauf fehl schlug. Nun hab ich hier und hier aber alternative Pfade für die wrapped passphrase gefunden.
Hat jemand eine Idee wie denn nun der richtige Pfad lautet, oder sonst einen Tip parat ?
Ist ein Linux Mint 10, mit home auf einer seperaten Partition, passphrase hab ich mir natürlich nicht notiert
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt:
Die passphrase lässt sich ja (zumindest in der Theorie) mit "ecryptfs-unwrap-passphrase" mit dem login - passwort herausfinden. Leider klappt es bei mir nicht, wie in den verlinkten Stellen beschrieben. Das doofe daran ist auch , dass man keine wirklichen Informationen bekommt, woran es denn nun scheitert. Beim Ausführen bekommt man nur eine nichts sagende Fehlermeldung,den Fehlercode -5 und den Hinweis in syslog zu schauen. Wenn man dann in syslog schaut, steht da dann auch nur drin, dass es nicht geklappt hat. Da ich leider zu doof bin aus den Weiten des www entsprechende Beschreibungen zu den ausgegebenen Fehlermeldungen zu fischen, kucke ich momentan einfach wie das Schwein ins Uhrwerk.
Ich hatte einfach die Hoffnung einer könnte mich in die richtige Richtung schubsen, oder vielleicht eine Lösung für mein eigentliches Problem aus einer anderen Richtung (z.B. hinsichtlich des "General error mounting filesystem") aufzeigen
Ich hab leider keine Erfahrung mit ecryptfs - benutze nur LUKS.
Du drückst dich übrigens nach wie vor sehr unklar aus. Was genau klappt nicht: kannst Du die Passphrase auslesen? Falls ja, bestünde Hoffnung. Zeig am besten mal alle Befehle samt Output. Vielleicht findet sich dann jemand der helfen kann.
ps. Hast Du schon bei ubuntuusers gefragt?
mglw wurde der speicherort des schlüssels beschädigt. das wäre der worst case
