Fedora 33 kurzer Freeze auf dem Lockscreen
sjohannes
3 Nov. 2016
ich habe mal wieder ein kleines Problem. Das Problem tritt bei Fedora 32 und 33 auf. Ich habe auch mehrere Neuinstallationen versucht.
Wenn ich aus dem Ruhezustand kommen und das Passwort auf dem Lockscreen eingeben möchte, friert das Bild für ca. 30 sek. ein. Danach kann ich ganz normal weiter machen.
Ich habe euch den log hier angehangen.
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Besten Dank
[COLOR=#000000]21:46:33 systemd: Started GNOME Terminal Server.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:33 gnome-terminal-: Display does not support owner-change; copy/paste will be broken![/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:32 gnome-calculato: search-provider.vala:117: Failed to spawn Calculator: Der Kindprozess wurde mit Signal 9 beendet[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:32 gnome-software: not handling error not-supported for action search: shell extensions no longer supported[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:32 gnome-shell: Received error from D-Bus search provider firefox.desktop: Gio.DBusError: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name is not activatable[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:32 systemd: Started dbus-:1.2-org.gnome.Photos.Tracker1@2.service.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:31 kernel: BPF prog-id=58 op=UNLOAD[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:31 kernel: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:31 systemd: systemd-hostnamed.service: Succeeded.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:30 gsd-usb-protect: Error calling USBGuard DBus to change the protection after a screensaver event: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name is not activatable[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:30 gnome-shell: Can't update stage views actor ClutterText is on because it needs an allocation.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:30 NetworkManager: <info> [1604954790.0722] agent-manager: agent[a2b0191fcb09f008,:1.88/org.gnome.Shell.NetworkAgent/1000]: agent registered[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:29 gnome-shell: Usage of object.actor is deprecated for Caffeine[/COLOR]
[COLOR=#000000]get@resource:///org/gnome/shell/ui/environment.js:314:29[/COLOR]
[COLOR=#000000]_init@/home/johannes/.local/share/gnome-shell/extensions/caffeine@patapon.info/extension.js:147:9[/COLOR]
[COLOR=#000000]enable@/home/johannes/.local/share/gnome-shell/extensions/caffeine@patapon.info/extension.js:316:25[/COLOR]
[COLOR=#000000]_callExtensionEnable@resource:///org/gnome/shell/ui/extensionSystem.js:167:32[/COLOR]
[COLOR=#000000]_enableAllExtensions/<@resource:///org/gnome/shell/ui/extensionSystem.js:599:22[/COLOR]
[COLOR=#000000]_enableAllExtensions@resource:///org/gnome/shell/ui/extensionSystem.js:598:37[/COLOR]
[COLOR=#000000]_sessionUpdated@resource:///org/gnome/shell/ui/extensionSystem.js:626:18[/COLOR]
[COLOR=#000000]_emit@resource:///org/gnome/gjs/modules/core/_signals.js:133:47[/COLOR]
[COLOR=#000000]_sync@resource:///org/gnome/shell/ui/sessionMode.js:195:14[/COLOR]
[COLOR=#000000]popMode@resource:///org/gnome/shell/ui/sessionMode.js:163:14[/COLOR]
[COLOR=#000000]_continueDeactivate@resource:///org/gnome/shell/ui/screenShield.js:499:30[/COLOR]
[COLOR=#000000]deactivate/<@resource:///org/gnome/shell/ui/screenShield.js:490:44[/COLOR]
[COLOR=#000000]finish@resource:///org/gnome/shell/gdm/authPrompt.js:528:13[/COLOR]
[COLOR=#000000]finish@resource:///org/gnome/shell/ui/unlockDialog.js:870:26[/COLOR]
[COLOR=#000000]deactivate@resource:///org/gnome/shell/ui/screenShield.js:490:26[/COLOR]
[COLOR=#000000]ScreenShield/</<@resource:///org/gnome/shell/ui/screenShield.js:109:57[/COLOR]
[COLOR=#000000]_convertToNativeSignal@resource:///org/gnome/gjs/modules/core/overrides/Gio.js:169:19[/COLOR]
[COLOR=#000000]
[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:29 kernel: CRED_REFR pid=14638 uid=0 auid=1000 ses=2 subj=system_u:system_r:xdm_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_localuser,pam_unix,pam_gnome_keyring acct="johannes" exe="/usr/libexec/gdm-session-worker" hostname=localhost.localdomain addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:29 kernel: USER_ACCT pid=14638 uid=0 auid=1000 ses=2 subj=system_u:system_r:xdm_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="johannes" exe="/usr/libexec/gdm-session-worker" hostname=localhost.localdomain addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:29 kernel: USER_AUTH pid=14638 uid=0 auid=1000 ses=2 subj=system_u:system_r:xdm_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_usertype,pam_localuser,pam_unix,pam_gnome_keyring acct="johannes" exe="/usr/libexec/gdm-session-worker" hostname=localhost.localdomain addr=? terminal=/dev/tty1 res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:29 gdm-session-wor: gkr-pam: unlocked login keyring[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:29 gnome-shell: clutter_input_focus_set_cursor_location: assertion 'clutter_input_focus_is_focused (focus)' failed[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:20 kernel: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatcher comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:20 systemd: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:14 NetworkManager: <info> [1604954774.4827] policy: set-hostname: current hostname was changed outside NetworkManager: 'fedora'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:12 chronyd: Selected source 192.168.178.1[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:11 NetworkManager: <info> [1604954771.4706] policy: set-hostname: current hostname was changed outside NetworkManager: 'fedora'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:10 dnsmasq: using nameserver 127.0.0.53#53[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:10 NetworkManager: <info> [1604954770.1857] dhcp6 (wlp3s0): state changed unknown -> bound[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:10 NetworkManager: <info> [1604954770.1811] policy: set-hostname: current hostname was changed outside NetworkManager: 'fedora'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:10 avahi-daemon: Withdrawing address record for fe80::6efe:378b:39f1:d2b4 on wlp3s0.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:10 NetworkManager: <info> [1604954770.1811] policy: set 'BrSeSi' (wlp3s0) as default for IPv6 routing and DNS[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:10 avahi-daemon: Registering new address record for 2001:16b8:6679:4200:48bf:f6f:e349:811a on wlp3s0.*.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:10 NetworkManager: <info> [1604954770.1794] dhcp6 (wlp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:09 kernel: input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/serio4/input/input25[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:09 kernel: psmouse serio4: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.6585] policy: set-hostname: current hostname was changed outside NetworkManager: 'fedora'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 kernel: input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input24[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 kernel: psmouse serio1: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 chronyd: Forward time jump detected![/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 systemd: iscsi.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 dnsmasq: using nameserver 127.0.0.53#53[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 kernel: wlp3s0: Limiting TX power to 23 (23 - 0) dBm as advertised by 7c:ff:4d:cf:d6:87[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 wpa_supplicant: wlp3s0: CTRL-EVENT-SIGNAL-CHANGE above=1 signal=-51 noise=9999 txrate=300000[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 dnsmasq: reading /etc/resolv.conf[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.4320] device (wlp3s0): Activation: successful, device activated.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 kernel: psmouse serio1: synaptics: quirked min/max coordinates: x [1024..5112], y [2024..4832][/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.4225] device (wlp3s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 kernel: psmouse serio1: synaptics: Trying to set up SMBus access[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.4194] dhcp4 (wlp3s0): option requested_time_offset => '1'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 avahi-daemon: Registering new address record for 192.168.178.108 on wlp3s0.IPv4.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.4193] dhcp4 (wlp3s0): option requested_ntp_servers => '1'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 avahi-daemon: New relevant interface wlp3s0.IPv4 for mDNS.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.4193] dhcp4 (wlp3s0): option requested_nis_servers => '1'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 avahi-daemon: Joining mDNS multicast group on interface wlp3s0.IPv4 with address 192.168.178.108.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.4192] dhcp4 (wlp3s0): option requested_host_name => '1'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 avahi-daemon: Registering new address record for fe80::6efe:378b:39f1:d2b4 on wlp3s0.*.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.4107] dhcp4 (wlp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp3s0: link becomes ready[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 wpa_supplicant: wlp3s0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 7c:ff:4d:cf:d6:87 completed [id=0 id_str=][/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 kernel: psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5112], y [..3834][/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.3884] device (p2p-dev-wlp3s0): supplicant management interface state: associated -> 4way_handshake[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 wpa_supplicant: wlp3s0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.3642] device (p2p-dev-wlp3s0): supplicant management interface state: authenticating -> associating[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 wpa_supplicant: wlp3s0: Trying to associate with 7c:ff:4d:cf:d6:87 (SSID='BrSeSi' freq=5220 MHz)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.3599] device (p2p-dev-wlp3s0): supplicant management interface state: disconnected -> authenticating[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 kernel: wlp3s0: send auth to 7c:ff:4d:cf:d6:87 (try 1/3)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:08 NetworkManager: <info> [1604954768.3429] Config: added 'psk' value '<hidden>'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:07 kernel: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=touchpad-sleep comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:07 systemd: Stopped Restore Touchpad on suspend.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:07 kernel: i2c i2c-9: Successfully instantiated SPD at 0x50[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:07 kernel: at24 9-0050: 256 byte spd EEPROM, read-only[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:07 kernel: i2c i2c-9: 2/2 memory slots populated (from DMI)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:07 kernel: i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:06 systemd: dbus-:1.2-org.gnome.Nautilus@0.service: Consumed 55.126s CPU time.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:04 ModemManager: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0': not supported by any plugin[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:04 systemd: Starting Fingerprint Authentication Daemon...[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:02 kernel: usb 1-1.5: usbfs: process 926 (pcscd) did not claim interface 0 before use[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:02 NetworkManager: <warn> [1604954762.1543] sup-iface[6f390d0886ae12eb,1,wlp3s0]: call-p2p-cancel: failed with P2P cancel failed[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:02 gnome-shell: Removing a network device that was not added[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:02 NetworkManager: <info> [1604954762.1449] device (p2p-dev-wlp3s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:02 kernel: usb 2-4: SerialNumber: 7C46080F33A18E50[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 NetworkManager: <info> [1604954761.9090] device (enp0s25): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: e1000e 0000:00:19.0 enp0s25: NIC Link is Down[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: usb 2-4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 NetworkManager: <info> [1604954761.8190] device (enp0s25): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 systemd-logind: Operation 'sleep' finished.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 ModemManager: <info> [sleep-monitor] system is resuming[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 systemd: Stopping Restore Touchpad on suspend...[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-suspend comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-suspend comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 systemd-sleep: System resumed.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 pipewire: #[1;33m[W][000015041.244193][main-loop.c:157 pw_main_loop_run()] main-loop 0x55e8656e90c0: iterate error -4 (Interrupted system call)#[0m[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: PM: suspend exit[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 systemd-logind: Lid opened.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 pipewire-media-: #[1;33m[W][000015041.243699][main-loop.c:157 pw_main_loop_run()] main-loop 0x55c0b8315420: iterate error -4 (Interrupted system call)#[0m[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: cdc_mbim 2-4:1.6 wwp0s20u4i6: unregister 'cdc_mbim' usb-0000:00:14.0-4, CDC MBIM[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: done.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: usb 2-4: USB disconnect, device number 2[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: Restarting tasks ...[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: OOM killer enabled.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: acpi LNXPOWER:02: Turning OFF[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: PM: resume devices took 0.723 seconds[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: usb 2-4: device firmware changed[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: ata1.00: Enabling discard_zeroes_data[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: usb 2-8: reset high-speed USB device number 4 using xhci_hcd[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: ACPI: \: failed to evaluate _DSM (0x1001)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ehci-pci[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: ACPI: EC: event unblocked[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: usb usb3: root hub lost power or was reset[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: CPU3 is up[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: CPU2 is up[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: CPU1 is up[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: x86: Booting SMP configuration:[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: Enabling non-boot CPUs ...[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: smpboot: Scheduler frequency invariance went wobbly, disabling![/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: PM: Restoring platform NVS memory[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: ACPI: EC: EC started[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: smpboot: CPU 3 is now offline[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: Disabling non-boot CPUs ...[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: PM: Saving platform NVS memory[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: ACPI: EC: EC stopped[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: PM: suspend devices took 0.257 seconds[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000011[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: OOM killer disabled.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:46:01 kernel: Freezing user space processes ... (elapsed 0.002 seconds) done.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:39 kernel: Filesystems sync: 0.079 seconds[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:39 kernel: PM: suspend entry (deep)[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:39 systemd-sleep: Suspending system...[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:39 systemd: Starting Suspend...[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:39 kernel: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=touchpad-sleep comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:39 gsd-usb-protect: Error calling USBGuard DBus to change the protection after a screensaver event: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name is not activatable[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 systemd-hostnam: Changed hostname to 'localhost.localdomain'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 systemd: Started Hostname Service.[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 kernel: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 chronyd: Source 2001:16b8:6679:4200:7eff:4dff:fecf:d685 offline[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 gnome-shell: Device state invalid, is 0[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 wpa_supplicant: nl80211: deinit ifname=wlp3s0 disabled_11b_rates=0[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 wpa_supplicant: nl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlp3s0 disabled_11b_rates=0[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 dnsmasq: using nameserver 127.0.0.53#53[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 systemd: Starting Hostname Service...[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 kernel: BPF prog-id=59 op=LOAD[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 dnsmasq: reading /etc/resolv.conf[/COLOR]
[COLOR=#000000]21:45:38 NetworkManager: <info> [1604954738.4766] device (wlp3s0): set-hw-addr: reset MAC address to 28:B2:BD:3D:2B:FB (unmanage)[/COLOR]
Kannst diesen Uebergang genauer beobachten? selbst die Zeitstempel sind nicht sonderlich auffaelig. Du nutzt Gnome als Desktop Umgebung, bist du manuelle in den Standby gefahren oder hat er den Weg via Untaetigkeit am PC eingeschlagen?.
Ich scheine selbst eine Lösung gefunden zu haben.
Ursprünglich hatte ich ein Problem mit meinem Touchpad nach dem Sleep. Ich habe das mit diesem Script gelöst, was auch lange gut funktioniert hat. Ich hatte daher das Problem nicht mit diesem Script in Verbindung gebracht
[FONT=sans-serif]# /etc/systemd/system/touchpad-sleep.service
# restore touchpad on suspend
[Unit]
Description=Restore Touchpad on suspend
Before=sleep.target
StopWhenUnneeded=yes
[Service]
#Type=oneshot
Type=idle
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/bin/bash -c 'echo "0000:00:1f.3" > /sys/bus/pci/drivers/i801_smbus/unbind'
ExecStop=/bin/bash -c 'echo "0000:00:1f.3" > /sys/bus/pci/drivers/i801_smbus/bind'
[Install]
WantedBy=sleep.target
[/FONT]
Ich habe nun das Problem mit einem Eintrag in /etc/default/grub gelöst.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="psmouse.synaptics_intertouch=0"
Quelle
