- 1 Apr. 2010
vor mir steht ein T400 welches einen Fan Error hat. Den Lüfter habe ich bereits ausgetauscht. Dass der Austauschlüfter funktioniert weiß ich (ich habe ihn mit 5V getestet).
Folgende drei Kontakte sind am Stecker vorhanden:
- rot (+)
- blau (-)
- orange (Drehzahl Rückmeldung schätze ich)
Die Buchse auf dem Board hat folgende fünf Kontakte:
- 1a
- 2
- 3
- 4
- 1b
1a und 1b scheinen verbunden zu sein (Masse oder ähnliches).
Zwischen 1a und 3, sowie zwischen 1b und 3 konnte ich 3,XX V messen (wenn das Thinkpad an ist natürlich). Zwischen allen anderen Kombinationen immer 0V.
Aber: Sobald ich blau und rot anschließe (welche an 5V den Lüfter auf Maximum zum laufen bringen) messe ich nur noch Werte zwischen 0,3 und 0,8V während der Lüfter steht.
Was mich sehr wunder ist dass die Spannung von 3V komplett zusammenbricht sobald ich den Lüfter dran hänge.
Es hängt also logischerweise am Board, die Rückseite schaut ok aus, ich habe die Pins der Buchse schon nachgelötet um kalte Lötstellen auszuschließen, aber das hat auch keine Besserung gebracht.
Hat irgendwer noch eine Idee?
Bevor ich ein neues Board kaufe möchte ich gerne alles probiert haben.
Klar könnte ich auch einfach den Lüfter an 5V via USB anschließen, aber dann läuft er dauerhaft auf voller Drehzahl und den Fan Error bekomme ich trotzdem (kann ihn ja beim booten mit esc ignorieren).
Theoretisch könnte ich auch einen Widerstand dazwischen hängen, so dass er dann auf 3V läuft, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
- rot (+)
- blau (-)
- 1a
- 2
- 3
- 4
- 1b
