"Fan Error" trotz getauschtem Lüfter -> Sicherung?
unbehagen
11 Mai 2010
ich habe gerade den Lüfter meines T60 getauscht, da siche der alte nicht mehr drehen wollte. Getauscht habe ich gegen ein neues Original-Ersatzteil. Nun erhalte ich den gleichen Fehler, der Lüfter macht keine Anstalten, sich zu bewegen. Ich habe lange im Netz gesucht und hauptsächlich Leute gefunden, die dieses Problem mit ihrem T4x hatten. Dabei war dann meist eine defekte Sicherung (F4) Schuld. Gibt es diese Sicherung auf beim T6x oder muss ich nun wegen dieses kleinen Fehlers das gesamte Board tauschen? Weiß jemand, ob diese Sicherung auch beim T60 existiert und wenn ja, wo sie ist? Ich habe schon mit F1 ins BIOS gewechselt, die Einstellungen zurückgesetzt usw., leider keine Besserung. Auch am Anschluss für den Lüfter habe ich schon rumgewackelt - absolut keine Veränderung. Weiß noch jemand was? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Unberhagen
hallo unbehagen,
besorg dir mal ein multimeter und versuche die spannung an dem stecker für den lüfter zu messen.
zudem versuch mal die sicherung durchzumessen, kann gut sein dass die durch is wenn der alte lüfter zu viel strom gezogen hat.
board tauschen musst du nicht, kann man brücken oder ersetzen.
alles sicherungen sind mit "F xx " gekennzeichnet und sehen auch alle sehr ähnlich aus.
schau einfach mal in der nähe des lüfters.
weasel
Hallo Weasel, das Durchmessen werde ich versuchen. Allerdings finde ich die Sicherungen gar nicht. Ich kann zur Zeit nicht einmal rausfinden, wie ich das obere Metallgerüst demontiere (wie hier zu sehen ist: http://img200.imageshack.us/i/img2474g.jpg/ , Bild stammt nicht von mir, nur zur Veranschaulichung). Ich werde mich heute abend nochmal dran setzen.
Hat vielleicht jemand in der Nähe von Bremen Lust, das gegen Bezahlung für mich zu reparieren? Kann so etwas ein normaler Notebook-Laden reparieren?
Gruß,
Unbehagen
