X6x "Fan Error" ohne Second Fan ---> Umgehbar?
onesvip
25 Sep. 2014
Folgendes Problem:
Ich kann in meinem X60s mit X61s Mainboard den Lautsprecher nicht verbauen, wenn der Second Fan verbaut ist.
Diesen wollte ich deswegen raus schmeißen, jedoch bekomme ich beim booten einen Fan Error, wenn er nicht angeschlossen ist.
Gibt es eine Möglichkeit, den Second Fan nicht zu verbauen und den Fan Error zu umgehen?
Oh je...
Dann werde ich erstmal ohne Lautsprecher fahren und hoffen, das mal einer mit Aussparung vorbei kommt....
Oder ich probiere mal, den Second Fan so zu "beschneiden", das er trotzdem passt.
[ESC] drücken dann ist die meldung weg
und die kiste kann ganz normal betrieben werden
den kreischlüfter brauchts nicht wirklich
Ok, muss ich gleich mal ausprobieren.
Aber erstmal bekomme ich gleich nen Kreischanfall ....
Ich hab mit dem neuen Board genau das gleiche Problem mit dem Booten wie mit dem alten....
das war aber ein mächtiger wink mit einem noch mächtigeren zaunpfahl :D
As far as I know, connecting signal wire of the second fan to the same of the main fan will remove the error message for x61s (not x61)
