Beim starten meines Thinkpads erhalte ich seit kurzem regelmäßig die Fehlermeldung "fan error", woraufhin sich das gerät ausschaltet.
Nach mehreren Versuchen gelingt dann der Start des Geräts.
Die Fehlermeldung "fan error" habe ich noch nie erhalten, nachdem das Thinkpad gestartet war. Also auch nicht nach längerem Betrieb.
Der Lüfter scheint normal zu laufen. Mit dem Programm TPFanControl habe ich verschiedene Stufen ausprobiert, was einwandfrei funktioniert hat. Die Temperaturen waren auch alle normal.
Ich habe in einem anderen Eintrag gelesen, dass es an der CMOS-Batterie liegen könnte?
Welche anderen Möglichkeiten gibt es bei diesem Problem?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße!
Grüße!
