Falls jemand Probleme mit Bluetooth hat !!!!
  • Ersteller Ersteller legwood
  • Erstellt am Erstellt am
L
legwood
Guest
Hallo
hier eine kleine Hilfe für Bluetooth.
Für den Fall, dass auf Ihrem Thinkpad bereits eine IBM Integrated
Bluetooth II Software installiert ist, deinstallieren Sie diese bitte
unter "Software hinzufügen/entfernen" inerhalb der Systemsteuerung bevor
Sie mit der Installation beginnen.
Schalten Sie Bluetooth nicht an, bevor die Bluetooth Software
Installation durchgelaufen ist.
Betätigen Sie während der Installation weder die Tastatur noch den
TrackPoint oder die Maus.
Der ThinkPad Software Installer bietet einen install/uninstall Wizard
für dieses Paket. Bevor Sie den ThinkPad Software Installer benutzen,
müssen Sie die vorherige Version deinstallieren, indem Sie in der
Systemsteuerung "Software hinzufügen/entfernen" verwenden.
Innerhalb des vorinstallierten Betriebssystemes befindet sich die
Microsoft Bluetooth Software. Sie können die IBM Integrated Bluetooth II
Software installieren und benutzen, jedoch nur eine von beiden zur
selben Zeit.
NICHT BEIDE ZUR GLEICHEN ZEIT.
Deinstallation
1. Öffnen Sie die Systemsteuerung des Betriessytems und wählen
"Software,hinzufügen/entfernen".
2. Wählen Sie IBM Integrated Bluetooth II Software und drücken die
"Entfernen" Schaltfläche.
3. In dem Pop-Up Fenster " Are you sure you want to remove IBM
Integrated Bluetooth II Software from your computer", wählen Sie "Yes".
4. Die Deinstallation startet.
5. Wenn die Nachricht: "turn off Bluetooth power and click OK Button"
erscheint, schalten Sie Bluetooth aus(FN+F5) und führen erst dann den Deinstallations prozess weiter.
6. Wenn ein Pop-Up Fenster erscheint, das Sie auffordert die Maschine
neu zu starten, klicken Sie "OK", um das Think Pad neu zu starten.
Installation:
1. Starten Sie Windows; bei Windows 2000/XP melden Sie sich mit
administrativen Rechten an.
2. Extrahieren Sie das Paket auf die Festplatte.
3. Klicken Sie auf Start, Ausführen. Tippen Sie in das Eingabefeld:
4. C:\DRIVERS\WIN\BDCACT\SETUP.EXE und klicken OK um die Bluetooth
Software zu installieren. Wenn Sie die Ordner in einem anderen Ort gespeichert haben, geben Sie hier die abweichende Adresse ein.
5. In dem "Welcome to the InstallShield Wizard for IBM Integrated
Bluetooth II Software" Fenster, klicken Sie next.
6. In dem Fenster für die Lizensvereinbarung lesen Sie den Text
aufmerksam und klicken auf: I accept the terms in the license agreement wenn Sie akzeptieren wollen und klicken auf next.
7. In dem Zielverzeichnissfenster klicken Sie next (Wenn Sie den Pfad
ändern müssen, klicken Sie Change, wählen den Pfad aus und klicken OK.)
8. Im Fenster : Ready to Install the Program window, klicken Sie
Install.
9. Wenn die Treibersignaturnotiz auftaucht, klicken Sie OK.
10. Wenn das "InstallShield Wizard Completed" Fenster auftaucht, klicken
Sie Finish.
11. Wenn Sie aufgefordert warden den Computer neu zu starten, klicken Sie
Yes um den Neustart zu initialisieren.
12. Nach dem Neustart des Systems wird die Bluetooth LED leuchten und der
IBM Integrated Bluetooth Device Treiber wird geladen.
Unter Windows XP: da der Microsoft Standard Bluetooth Treiber automatisch geladen wird, folgen Sie unbegingt den folgenden Schritten, nach der Installation um die IBM Integrated Bluetooth II Software zu nutzen.
1. Schalten Sie Bluetooth ein(FN+F5).
2. Klicken Sie auf Start und wählen Systemsteuerung.
3. Klicken Sie auf Leistung und Wartung (bei Kategorieansicht) dann auf
System.
4. Klicken Sie den Hardware Reiter und auf Geräte-Manager.
5. Doppel-klicken Sie Bluetooth Radios.
6. Doppel-klicken Sie IBM Integrated Bluetooth II.
7. Klicken Sie den Treiber Reiter, dann klicken Sie die Aktualisieren
Schaltfläche.
8. Wählen Sie Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle
installieren(...), klicken Sie Weiter.
9. Wählen Sie Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber
selbst wählen, dann klicken Sie Weiter.
10. Wählen Sie den Treiber OHNE digitale Signierung aus and klicken
Weiter.
11. Wenn ein pop-up Fenster erscheint, klicken Sie trotzdem fortfahren .
12. Klicken Sie Fertig stellen um das Fenster zu schliessen.
mfg
Trotz der detailierten Anleitung ist es mir noch immer nicht gelungen, meine Bluetooth-Umgebung zu nutzen bzw. einzurichten.
Zwar war bereits nach der IBM installation ein Bluetooth-Treiber installiert, jedoch keine software. Darum kann ich auch in der Systemsteuerung nichts löschen.
Darum habe ich mir die IBM-BT-software runtergeladen und diese installiert. Dabei erhalte ich die Meldung, dass Bluetooth bereits installiert ist und er fragt, ob er die dateien überschreiben soll. Nachdem der Setup durchgelaufen ist und ich neu gestartet habe, ist aber alles beim alten. Also keine BT-Software.
Im Gerätemanager kann ich dann zwar IBM Integrated Bluetooth II auswählen, es steht aber nur ein Treiber (mit digitaler Signierung) zur Verfügung.
Was muss ich machen, damit ich die richtige Software mit den Konfigurationsmöglichkeiten bekomme?
Schonmal danke!
Also ich habe den IBM Integrated Bluetooth III Software - Treiber bei mir installiert und Microsoft Bluetooth-Auflistung....
Mit meinen Handies funzt es wunderbar, nur mit meinem PDA will es nicht
klappen, ich kann ihn zwar verbinden, aber kein ActiveSync bzw. einen Zugriff auf das mobile Gerät herstellen....
Liegt das an der Bluetooth-Software bzw. Treiber oder woran?
Greetz
Jeff
Tja die Beschreibung ist wirklich gut und so idiotensicher, dass sogar ich ihr folgen kann, nur hat bei mir keine unsignierten treiber zur auswahl, sprich ich muss einen signierten verwenden und der kann dann nicht von meinem compi ignoriert werden, hat irgendwer von euch eine patentlösung.
schöne weihnachten, besten dank im voraus
lg goran
