Bodylove' schrieb:unterstützt ein X200s nativ 64bit, oder ist sollte man für ein X200s lieber 32bit OS verwenden?
Bodylove' schrieb:Ein guter Kumpel sagte mir, auf seinem Rechner liefe die 32bit Version des Windows 7 besser als 64bit.
Hi, es ist ein SL9400 Intel Core2Duo.Innocent' schrieb:Bodylove' schrieb:unterstützt ein X200s nativ 64bit, oder ist sollte man für ein X200s lieber 32bit OS verwenden?
>>Hängt vom Prozessor ab. Welchen hat dein X200s verbaut ?
>>Frage ihn mal, warum er das so sieht.
Treiberprobleme dürften gelöst sein, willst du 4 GB und mehr RAM sinnvoll verwalten, brauchst du ein 64bit-System
Wie gesagt, es wird ein SL9400 mit Intel Core 2Duo sein, eigentlich müsste es funktionieren...iYassin' schrieb:>>Wenn das X200s einen Core 2 Duo hat, wird ein 64-Bit-OS unterstützt.
jo, die 64bit Variante ist eben nicht nur auf der Festplatte, sondern auch im RAM voluminöser, so dass bei 4GB RAM der Gewinn durch 64 bit noch nicht wirklich spürbar istletzter' schrieb:Allerdings merkt man bei 4GB RAM noch keinen Geschwindigkeitszuwachs beim Wechsel auf 64bit und der damit vollen Nutzung des RAMs.
