Ext. Floppy (das für TP600/240 etc) mit LPT-Adapter für andere Thinkpads?
chiaki
27 Juli 2007
Bei den ext. Floppylaufwerk mit den mini Anschluss gibts ja auch ein Adapater auf die Parallele Schnittstelle das wohl für andere Thinkpads ist.
DIe Frage ist für welche Thinkpadmodelle ist es kompatibel mit den Adapter?
So ein ist es
Geht es auch an ein X20?
Und mit einen CD-Laufwerk geht es nicht oder um es extern zu benutzen
Hab übrigens auch noch von mein Omnibook 6100 ein ext. Floppy mit LPT-Stecker, denk nich das der kompatibel ist oder?
Alles, was nicht Drucker am LPT ist, braucht einen sep. Treiber. Mit dem passenden Treiber sollte es dann auch laufen - wenn's halbwegs konfigurierbar ist und nicht hart auf feste Adressen bzw. IRQs zugreift, die im TP ggf. nicht einstellbar sind. Da diese Hardware allerdings aus der USB-Vor- bzw. Frühzeit stammt, könnt's sein, daß es Treiber für alles was neuer als Win98 oder NT nicht mehr gibt. Früher^^ gab's auch merkwürdige "Durchführungsadapter" für Scanner am LPT - dahinter saß dann wiederum der Drucker...
Ich habe dieses Kabel zusammen mit einem Floppy-Laufwerk gekauft.
Wie u.mac sagte, muss man bei Anschluss an LPT einen passenden Treiber installieren/
aktivieren, habe ich aber nicht gemacht. In den Portreplikator II (74P6733)
passte der kleine Stecker ohne den LPT-Adapter und funktionierte dann auf
Anhieb mit einem T41.
