"Error #88 Unable to find correct drive" - Recovery nach Festplatten wechsel
BlackIgel
15 Juni 2007
Moin!
Folgendes Problem: ich habe die orig. 40GB Festplatte aus meinem T41 gegen eine 100GB
getauscht. Nun will ich das System per Recovery CD (heute bekommen :) ) wiederherstellen.
Zuerst kommen drei "Fenster" die ich mit "yes" bestätige.
Nach einer kurzen Weile kommt ein grüner Hintergrund und die Meldung:
Wenn ich die Meldung wegclicke, startet der PC neu. Das ganze geht von vorn los.
Inzwischen habe ich auch schon die "alte" Festplatte versucht wiederherzustellen, mit
dem gleichen Problem.
Am Anfang des Bootvorgangs steht etwas von "Windows 98" ist das normal?
Auf den CDs steht Windows XP...
Mach ich was falsch, woran kann es liegen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
BlackIgel
"windows 98 wird gestartet" ist ok
(big blue hielt es wahrscheinlich für besserer die recovery mit nem sicheren Os zu starten :D
Der grüne Hintergrund dürfte von der software sein die versucht die Platte korrekt einzurichten.
Kommt denn noch der Bildschirm mit den blauen Fortschtittsbalken auf grauem Grund ?
Steckt die Platte richtig, wird sie vom Bios namentlich erkannt und ist auch als bootfähiges LW angemeldet?
Gruss tom_k
Nein, es kommt kein Fortschrittsbalken.
Imgrunde lädt er bis ich das "Main Menu" hab, dann
gehe ich auf "Factory Contents" und darauf hin fragt er mich
dreimal, was ich jew. mit "yes" bestätige.
Nach dem dritten "Yes" wird der Bildschirm kurz schwarz, er lädt von CD
und gleich darauf kommt ein beep und der besagte Error #88.
Die Festplatte wird richtig erkannt, sie steht sowohl im BIOS als auch in der
Analyse des Programms auf der CD mit richtigem Namen, genauso wie eig.
alle anderen Angaben.
Auch ein CD-Laufwerk per USB angeschlossen bringt nichts...
BlackIgel
hmm, jetzt hab ich grad zum x-ten mal das gleiche gemacht und siehe da
warum auch immer, ich komme jetzt bis aufeinmal zu einem Bild mit zwei
Fortschrittsbalken, allerdings gibt er jetzt diesen Fehler aus:
"Error #1828 Free Space is too small" - Was ich mir bei 100GB
schwer vorstellen kann (Ok, ich habe noch Fedora drauf...)
Außerdem wird die Platte doch eh formatiert oder?
Am Ram wird ja wohl auch nicht liegen mit 1,5GB...
Dann bricht das ganze wie gehabt ab...
BlackIgel
vergessen: beim recovery sollte die hpa auf normal stehen
recovery legt afaik die neue systempartition auf die alte,
reicht der Platz etwa nicht ?
Auf der Festplatte war noch nie WinXP geschweige denn eine Service Patition installiert.
Aber die Systempartition hatte ich immer auf normal gestellt gehabt...
Zumindest bin ich, per Zufall wie ich glaube, schon mal bis zum Einlegen
der 2ten CD gekommen...bis mir jetzt aufgefallen ist, das man mir 2mal die CD 1 of 5
geschickt hat und die 2 of 5 gänzlich fehlt... :evil: X( :(
Nun muss ich wohl warten, bis ich Montag malwieder den Support anrufen darf...
"normal" als security level ist ok
im anhang von
ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/access_ibm_en/hpa_aibm.pdf
steht wie Du die service partition bzw die hpa von der "alten" HD kopieren kannst,
das geht abweichend auch direkt auf eine sekundäre Partition der neuen Platte im ultrabay 2nd HDD.
fwrestore richtet die hpa am Ende der Platte ein,
dort sollten also > 3.5GB unzugeordneter Bereich zu Verfügung stehen.
Danke für den Tipp! Werde es gleich mal testen!
Hatte schon einiges an Ärger mit der hpa, deshalb
habe ich mir jetzt auch dir CD gekauft.
Hier mein Post dazu:
http://thinkpad-forum.de/thread.php?threadid=23496
Original von BlackIgel
Ich habe das TP gebraucht gekauft, der Verkäufer
spielt vor dem Verkauf ein Norton Ghost Image ein,
um zu Zeigen das es läuft.
Gehen dadurch die "Verbindungen" zwischen R&R
und den Daten in der Service Patition verloren?
BlackIgel
Als ich dies dem IBM-Support berichtet habe, sagten die
bloß, das dadurch die hpa zerstört wurde und
man keine chance hat die hpa noch zu retten,
also mit den CDs alles ganz neu machen...
Aber ich werd es mal die Anleitung aus dem PDF versuchen :)
Danke nochmal
BlackIgel
jetzt merke ich erst warum das nicht geht...ich komme nur ins
Rescue and Recovery, wenn ich die "Access IBM"-Taste drücke...
Wird wohl wirklich nichts, wie der Support schon sagte...
