X2xx Tablet Error 0210:
bta0405
7 Sep. 2015
Hallo! Ich bin bta0405 ( Lothar) :confused:
Und habe folgendes Problem: Mein heißgeliebtes Tablet x201t zeigt seit kurzem folgenden Fehler beim Hochfahren an.
ERROR
0210: Stuck Key 2A
Press F1 to Setup
Wenn ich die besagte F! Taste drücke rührt sich gar nichts. Auch über die "Blaue Vintage Taste" komme ich nicht in das BIOS. Der Rechner startet dann auch nicht. Wenn ich aber die ESC Taste drücke startet der Rechner ganz normal mein Windows (Win7 ULTIMATE 64bit). Dann funktionieren auch alle Tasten. Außer die FN-Tasten. Oder wenn ich beim Hochfahren die F12 Taste drücke und die HDD anklicke, startet der Rechner. Wenn ich schnell genug bin, bevor die Fehlermeldung erscheint, komme ich auch über die Vintage Taste in das BIOS.
Mein zweites Problem ist, dass das Buetooth Gerät nicht mehr gefunden wird. Es ist weder in der Systemsteuerung, noch im Geräte-Manager zu sehen. Bis voor kurzem konnte ich noch mit meinem Samsung Galaxy Note 2 per Bluetooth Daten austauschen
Wer weiß Rat und hat eventuell eine Lösung parat. Im vorraus schon einmal Danke
"Stuck Key" bedeutet, dass auf der Tastatur eine Taste dauernd betätigt wird (welches die 2A ist, weiß ich nicht, aber wenn die FN nicht geht, dürfte es diese sein). Ist da mal Flüssigkeit auf die Tastatur gekommen? Ansonsten die Fn-Taste untersuchen, ob die verklemmt ist, ggf. die Tastenkappe vorsichtig abziehen und den Nippel darunter häufiger betätigen, vielleicht löst es sich wieder.
Also erst einmal Dank für die rasche Antwort: Zu Deiner Frage! Nein es ist keine Flüssigkeit über die Tastatur gelaufen. In regelmäßigen Abständen reinige ich die Tastatur leicht mit einem weichen Pinsel. So dass eigentlich auch kein Staub zwischen den Tastaturen sein kann. Aber ich werde trotzdem mal die FN Taste lösen und mal schauen, ob es daran liegen kann. Ich melde mich wieder.
Gruß bta0405 (Lothar)
