T6x [Erledigt] T61 Ram?
julianstroebel
19 Mai 2012
Hallo, ich würde gerne wissen welcher Ram den in das T61 passt?
Weil für Win7 Ultimate 64Bit benötige ich doch min. 4GB oder?
Ddr2
Win7 läuft auch mit 2GB aber besser ist es mit 4GB :)
PC2-5300
This is DDR2-SDRAM memory at 333 MHz in 200-pin SO-DIMM form-factor.
PC2-5300 memory is also called DDR2-667
gefunden hier...
http://www.thinkwiki.org/wiki/PC2-5300
haette aus meinem alten T60 noch 2x 2 GB RAM da...
bei Interesse, kurze Nachricht
Gruss Bimbo-01
Wieviele Steckplätze hat das T61? 2? Wenn ja, sind dann 2x1GB drin oder 1x2GB?
Unter Windows mit CPUz rausfindbar.
Einfach in den Speicherreiter wechseln dann hast du oben Links nen Drop-Down-Menu wo du die Speicherbänke durchgehen kannst.
Dann siehste was in welchem verbaut ist.
Das kann beides möglich sein, wahrscheinlicher ist aber zumeist dass beide Bänke belegt sind und somit für die Maximal-RAM-Ausrüstung immer beide Module ausgetauscht werden müssen.
Den alten RAM kannst ja dann hier im Marktplatz verkaufen.
Lies Dir doch einfach mal den Wiki-Beitrag zum T61 durch, dann sind viele Fragen und Threads vielleicht nicht erforderlich ;)
Den Beitrag findest Du hier
Das wird wohl leider beim T61 so ohne weiteres nicht funktionieren... vermute ich jetzt einfach mal :whistling:
Aber: du kannst im Reiter Memory sehen, ob dein Modul "Single" oder "symetric" is. Wenn Single, dann 1x2GB.
GRuß, David
Dia warum sollte es nicht gehen?!
**EDIT**
http://www.notebookcheck.com/typo3te...b760e85077.jpg
http://www.notebookcheck.com/typo3te...00ca5445ee.jpg
Schaut aber schwer danach aus das es geht . Okay nicht die Informationen die man sonst bekommt, die sind in dem Fall aber auch völlig egal.
Du siehst in welchem Slot wieviel Ram verbaut ist
*Quelle:
http://www.notebookcheck.com/Test-Le...ok.7071.0.html
Das wundert mich jetzt ein bisschen. Normal geht das bei allen X/T/R 60 und 61 nich... deswegen gab es ja auch diese erlösende Freiklickerei von tcone.
Sorry... Naja, auch gut :) Bei mir is auf jeden Fall nix zu sehen.
Gruß, David
Hmm was siehst du den da?!
Einfach leer?
Also ich hab hier mitm T60/T61/R61 unter Linux alles auslesen können .. auf das gleiche greift afair auch CPUz zu.
Vielleicht hast du nur 4GB auf einem Slot verbaut? :P
Aber jo .. schon komisch ^^
ich kann auch bei meinem T61 unter Linux mit dem Befehl dmidecode auslesen
Ja .. notfalls LinuxLiveCD hochfahren und folgendes eintippen:
dmidecode -t 17
Dann siehste alle Slots und welche verbaut sind.
Das Auslesen klappt nur, wenn man das ThinkPad bereits in Händen hält – was beim TE noch nicht der Fall ist (s. seinen Kaufberatungs Thread). Sobald man es aber in Händen hält, ist man mit dem Schraubendreher schneller ... :D
Die gute alte ThinkVantage Toolbox oder EVEREST können das auch...jedoch ist der physische Besitz des ThinkPads dazu unbestritten notwendig.
Woher wollt Ihr Linuxianer eigentlich wissen, dass der TE mit dem Pinguin flirtet?
Tut keiner.
Wie wir sagte sollt er fals es unter Windows nicht klappt eine LiveCD nehmen ;)
Also ich hab hier noch die 2x2GB vom Imac herumfahren... laut Angabe sind das DDR3 PC3 8500S.. Die werden vermutlich nicht passen oder?
