( erledigt) T500 und Ubuntu 9
mcb
18 März 2009
hab auf meinem T500 nun als Alternative zu Windows Ubuntu AMD X64 installiert und bin soweit sehr zufrieden.
Bräucht aber mal Hilfe mit ein paar Konfigurationsfragen:
erledigt 1. Wo stelle ich die Akkuladeschwellenellen ein ?
erledigt 2. Scrollen mit der mittleren Maustast funktioniert nicht.
erledigt 3. Mit dd kann man die komplette root Partition in eine komprimierte Datei sichern, ist das empfehlenswert oder gibt es bessere Sicherungsmöglichkeiten ?
erledigt 4. Gibt es einen Musikplayer mit ähnlicher Oberfläche wie itunes oder Mediamonkey.
edit hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen http://projects.gnome.org/rhythmbox/
erledigt 5. Möchte die Windowspartitionen beim Start oder bei Bedarf read only mounten, wo kann man das eintragen ?
erledigt 6. Im Dock bleibt das Gerät beim runterfahren "hängen" ? (die Konsole wechseln und dann per "Strg alt entfernen" funktioniert ...
edit seit UMTS und bluetooth deaktiviert sind klappts, warum auch immer ...
erledigt 7. Wie kann ich die WLankonfiguration sichern ?
Vielen Dank !
PS zu 1
http://www.thinkwiki.org/wiki/Tp_smapi#Installation_on_Ubuntu
ist mir aber nicht ganz klar.
1. Du mußt beim Systemstart das Modul tp_smapi laden. Füge per sudo gedit /etc/modules in die Datei /etc/modules eine Zeile ein
tp_smapi
Die einzelnen Einstellungen findest Du als Dateien unter /sys/devices/platform/smapi/BAT0/. Beschreibung siehe http://www.thinkwiki.org/wiki/Tp_smapi (bitte nicht die Installationsanleitungen probieren, der Ubuntu-Kernel hat das Modul schon!)
2. Die Suchfunktion des Forums ist dein Freund :D oder dieser Artikel: http://wiki.ubuntuusers.de/Trackpoint
3. Siehe
http://wiki.ubuntuusers.de/Datensicherung
bzw.
http://wiki.ubuntuusers.de/partimage (funktioniert nicht mit LVM und/oder verschlüsseltem System)
5. Poste bitte mal die /etc/fstab, dann kann ich dir die Anpassungen sagen
7. der Gnome-NetworkManager speichert die Verbindungen unterhalb ~/.gconf/system/networking/connections/, KDE weiß ich nicht.
Klasse !
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
werd jetzt Linux anwerfen und und mal sehen wie weit ich zurechtkomme.
[quote='linrunner',index.php?page=Thread&postID=638212#post638212]
Die einzelnen Einstellungen findest Du als Dateien unter /sys/devices/platform/smapi/BAT0/. Beschreibung siehe http://www.thinkwiki.org/wiki/Tp_smapi (bitte nicht die Installationsanleitungen probieren, der Ubuntu-Kernel hat das Modul schon!)[/quote]Vorsicht! Karmic wird das nicht mehr haben... Aber bis dahin sind ja noch zwei Monate.
Quellenangabe (wg. der Änderungen) würde mich interessieren.
fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=7456fd98-972f-402c-b2ea-ac89be037ced / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda6 none swap sw 0 0
/dev/scd1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/scd1 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
lp
rtc
tp_smapi
[quote='mcb',index.php?page=Thread&postID=638224#post638224]# /etc/fstab: static file system information.
[/quote]Oh, da war ich auf dem falschen Dampfer. Installiere mal das Paket ntfs-config, rufe "System -> Administration -> NTFS Configuration Tool" auf und mach die Häkchen aus.
EDITH: /etc/modules ist richtig so, hast Du danach gebootet?
ntfs-config
Bei ntfs-config hab ich die Haken raus und für externe Medien den Schreibzugriff erlaubt.
Funktioniert so leider aber nicht. Ich kann nach dem mounten über "Orte" Dateien und Ordner löschen.
edit kann aber keine neuen Dateien draufkopieren bzw erstellen.
edit2 scheint jetzt zu funktionieren, wenn ich die Laufwerke über ntfs-config mounte
Gut die fstab sieht jetzt so aus:
# Entry for /dev/sda5 :
/dev/sda2 /media/SW_Preload ntfs umask=222,utf8 0 0
/dev/sda1 /media/SERVICEV003 ntfs umask=222,utf8 0 0
/dev/sda3 /media/Space ntfs umask=222,utf8 0 0
Denke das ist was ich möchte. vermisse nur das ro ?
Configure Trackpoint GUI gibt es nicht fertig für Ubuntu oder ?
Grade neu gestartet ...
Weiß aber beim besten Willen nicht, wo ich folgenden Quellcode einfügen muß:
# echo 20 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh
# echo 90 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh
# cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/*_charge_thresh
Mit oder ohne # ?
Besten Dank
RE: ntfs-config
[quote='mcb',index.php?page=Thread&postID=638249#post638249]Gut die fstab sieht jetzt so aus:
[/quote]Macht die umask-Option.
[quote='mcb',index.php?page=Thread&postID=638249#post638249]Configure Trackpoint GUI gibt es nicht fertig für Ubuntu oder ?
[/quote]Auf der Projektseite gibt es leider nur ein 32-bit-Deb, 64-bit hier: https://launchpad.net/~linrunner/+archive/ppa/+files/configure-trackpoint_0.7-1~0ubuntu1_amd64.deb
[quote='mcb',index.php?page=Thread&postID=638249#post638249]Weiß aber beim besten Willen nicht, wo ich folgenden Quellcode einfügen muß:
[/quote]Du brauchst nur die ersten beiden Zeilen in /etc/rc.local einbauen:
cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/*_charge_thresh dient nur zum Anschauen der aktiven Einstellungen.
Lesestoff:
http://wiki.ubuntuusers.de/rc.local
http://wiki.ubuntuusers.de/Shell
http://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Bash-Skripting-Guide_für_Anfänger
Also nochmal viele Dank für die Hilfe !
Eine Frage noch:
Wie Schaltet man den High Speed Verbindungsassistent beim Start ab ?
wenn du für das Trackpoint scrollen haben willst, dann musst einfach folgendes Textfile nach /etc/hal/fdi/poilicy/ kopieren.
Das File muss ibm_trackpoint.fdi heißen.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deviceinfo version="0.2">
<match key="info.product" string="TPPS/2 IBM TrackPoint">
 <merge key="input.x11_options.EmulateWheel" type="string">true</merge>
 <merge key="input.x11_options.EmulateWheelButton" type="string">2</merge>
 <merge key="input.x11_options.Emulate3Buttons" type="string">true</merge>
 <merge key="input.x11_options.EmulateWheelTimeout" type="string">200</merge>
</match>
Danke jimbo.b habe ich inzwischen eigerichtet und funktioniert auch prima.
Bleibt nur noch die Frage, wie ich mit diesem Mobile Broadband Connect Assistenten wegbekomme.
UMTS ist hardwareseitig aus ...
[quote='mcb',index.php?page=Thread&postID=638725#post638725]UMTS ist hardwareseitig aus ...
[/quote]Wetten, daß sie nicht aus ist? :D Nur der Funk und damit die LED sind aus, die Karte selbst ist an und wird vom NetworkManager erkannt, daher der freundliche Assistent.
Wirf ein
echo 'disable' > /proc/acpi/ibm/wan
in die /etc/rc.local um die Karte beim Systemstart vollständig zu deaktivieren.
Im Terminal kannst Du die Karte mit
sudo sh -c "echo 'enable' >  /proc/acpi/ibm/wan"
sudo sh -c "echo 'disable' >  /proc/acpi/ibm/wan"
ein- bzw. ausschalten. Mit bluetooth statt wan passiert dasselbe mit dem Bluetooth-Adapter.
[quote='linrunner',index.php?page=Thread&postID=638841#post638841][quote='mcb',index.php?page=Thread&postID=638725#post638725]UMTS ist hardwareseitig aus ...
So jetzt sind Funk und bluetooth dauerhaft aus !
Super wie das klappt dank der Profis.
Mit dem Dock schau ich dann in Ruhe mal ...
