T440s ERLEDIGT Startet nicht, Mainboard und Power Button Pad ersetzt, was kann ich noch prüfen
wauzzz
18 Apr. 2010
da das T 440s nicht startet, habe ich bereits das Mainboard und das Pad für den Power Button getauscht, dann auch noch einmal im Kreuztausch.
Weiter kein Starten.
Welches oder welche Bauteile könnten noch in Frage kommen, welche ich prüfen kann, bevor es nicht wieder in die Nutzung geht, und in ET zerlegt wird.
Vielen Dank!
Sicherungen (nach Schaltplan, gibt es bei Badcaps), Mosfets Spannungsversorgung, Bios, EC, ...
Also beide Mainboards defekt klingt möglich je nach Zustand aber hast du auch den DC-IN-Jack Also den Stromanschluss und das Netzteil getauscht oder mal mit Akku der sicher in einem anderen Gerät geladen war verwendet? Sonst würd ich auch sagen Schlachter. Das macht wenig Sinn in dieser Kategorie...
Servus. Die Stromversorgung hab ich gecheckt, ebenso Kreuztausch.
Schade. War für einen guten Zweck gedacht. Freiräume nutzen, Sachzwänge akzeptieren.
