R6x [erledigt] R60e Core2Duo nachrüsten
kristatos
28 Nov. 2007
ich hab hier ein schönes R60e stehen bei dem ich gerade ein T7200 eingepflanzt habe. Allerdings will das gute Stück damit nicht starten. Ich habe vorher mit CPU-Z die Mainboard-Revision ausgelesen (Revision 03) und das BIOS überprüft (es ist die aktuellste 2.20 installiert).Die Lebenszeichen die es im Moment von sich gibt sind folgende:
- mit angestecktem Netzteil, ausgeschaltet: Steckersymbol leuchtet
- mit angestecktem Netzteil, eingeschaltet: alle LED's blinken kurz auf, dann gehen alle bis auf Stecker- und Betriebssymbol aus, man hört den üblichen CD-Check und die Festplatte läuft an
Kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung, kein Festplattenzugriff, keine Fehlermeldung oder Beep-Code
Hat jemand eine Idee? Was passiert wenn die CPU im Eimer ist? Dann sollte doch zumindest ein Bild und/oder Fehlermeldung kommen, oder schafft er das dann schon nicht mehr?
Danke
Sofern die CPU korrekt eingebaut und verriegelt wurde ,klingt das nach defekter Recheneinheit . Baue doch den alten Prozessor wieder ein : Klappt alles,liegt es an der T7200 . Gruss Uwe
die Symptome (geht an, bootet aber nicht), klingen nach 2 Möglichkeiten:
- Board ist nicht Rev.3
- CPU ist defekt
Wenn eine nicht kompatible CPU verbaut wird, passiert es genau wie Du beschrieben hast. Hatte ich heute selbst wieder (T2060 in einem T60 = geht nicht).
Mußte mal gegenchecken, T7200 woanderes verbauen bzw. anderen Core2Duo in dein R60.
MfG, Sebastian
edit:
schau auch mal nach, das alle Pins der CPU gerade sind, und nicht verbogen und zusammengepresst (hat ich schonmal bei Desktop)
Gabs die R60e nicht auch mit 940GML Chipset? Ist da original ein Celeron drin?
Also wenns wirklich einen 940er Chipsatz hat, kannste alles mit 2 Kernen vergessen. Da wäre ein CoreSolo T1400 das Größte was geht, bzw. ein T1350 wenn der FSB auf 533MHz beschränkt ist.
MfG, Sebastian
Wenn es ein 940GML ist, was durchaus möglich ist, wie ich in den detailed specifications gerade gelesen habe, dann sieht die Liste der kompatiblen Prozessoren so aus --> klick mich
Also, ich hab den Prozessor jetzt wieder zurückgebaut und und nochmal nach dem Chipsatz gesehen. Laut diversen Analyseprogrammen ist wohl ein 940/943er Chipsatz verbaut. Laut dem Link von zeroCOOL können diese Chipsätze nur mit dem Celeron M umgehen, somit fällt sogar der Core Solo raus :(
Naja, wieder was dazu gelernt. Ich hatte nicht erwartet, dass Lenovo beim R60 und R60e zusätzlich zu den physikalischen Einschränkungen auch noch solche verbaut hat. Kurioserweise ist im Changelog des BIOS das für dieses Modell gültig ist zu lesen, dass mit einer Versionsänderung Support für Core2Duo eingeführt wurde :facepalm:
Edit: Ich habe jetzt testweise mal einen Core2Duo mit 533er FSB eingesetzt (T5300) -> dasselbe Probem. Also ist definitiv ein 940er Chipsatz verbaut (der 943er soll laut diverser Foren entgegen der Aussage von Intel auch mit Dualcore CPU's klarkommen). Im Anschluß habe ich den Core2Duo gegen den Core Solo T1350 getauscht. Dieser ist in Sachen Leistung und Verbrauch wohl die brauchbarste CPU für diesen Chipsatz. Ich habe das Wiki dahingehend aktualisiert.
