ich habe hier ein R500, dessen Lüfter vor kurzem den Geist aufgegeben hat (Fan Error beim Systemstart).
Heute habe ich dann einen neuen Lüfter eingebaut und die Wärmeleitpaste auch gleich erneuert.
Wenn ich jetzt versuche den Laptop hochzufahren scheint erst alles ganz normal zu sein: der Lüfter dreht sich, das Laufwerk gibt Geräusche von sich, die Status-LEDs leuchten normal.
Aber nach ein paar Sekunden – während der BIOS Splash Screen angezeigt wird – geht der Laptop plötzlich aus.
Direkt danach geht der Laptop gar nicht mehr an – wenn ich den Startknopf drücke passiert gar nichts.
Erst nachdem ich Akku und Stromkabel abmache und den Startknopf gedrückt halte kann ich ihn wieder für ein paar Sekunden hochfahren.
Was ich bisher probiert habe:
Hat irgendjemand von euch eine Idee, was das sein könnte? Das Fehlerbild beim Wechseln der Arbeitsspeichermodule deutet ja schon darauf hin, das da etwas nicht stimmt (oberer Steckplatz kaputt? - Aber warum startet es dann, wenn beide Steckplätze belegt sind?). Oder ist das Teil jetzt Elektroschrott?
Vielen Dank schon mal
Kawe
URSACHE:
Nachdem die Antworten im Thread hier ja doch überwiegend auf Überhitzung tippten, habe ich mir den Lüfter nochmal genauer angeschaut.
Dabei hat sich herausgestellt, dass die Heatsink über der CPU nicht direkt darauf auflag – man konnte das Metall runterdrücken und beim loslassen ist es dann wieder minimal nach oben zurückgefedert.
Ob das jetzt daran liegt, dass ich die Heatsink beim Rumbasteln leicht verbogen habe oder ob neue Lüfter (kein Originalteil) etwas krumm war, weiß ich nicht.
Habe dann probeweise Druck auf die Stelle ausgeübt und den Laptop hochgefahren. Ging problemlos, CPU Temperatur im Leerlauf bei ca. 45°, also OK.
Als ich dann losgelassen habe ist die Temperatur innerhalb von Sekunden auf über 90° gegangen und der Laptop hat sich abgeschaltet.
Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht!
Nachdem ich die Heatsink vorsichtig etwas nach unten gebogen habe scheint das Problem gelöst zu sein.
- Alten Lüfter wieder einbauen -> Problem unverändert
- Es sind zwei Arbeitsspeichermodule verbaut. Eigentlich wollte ich das nur als Fehlerquelle aussschließen (das wäre ja ein merkwürdiger Zufall wenn jetzt plötzlich der Arbeitsspeicher defekt wäre) aber beim durchwechseln der Module ergibt sich ein seltsames Fehlerbild:
- Wenn beide Module verbaut sind -> Problem unverändert.
- Wenn ein Modul (egal welches) im unteren Steckplatz ist -> Problem unverändert.
- Wenn kein Modul verbaut ist -> Laptop startet, piepst mehrfach, Bildschirm bleibt schwarz, geht nicht von alleine aus.
- Wenn ein Modul (egal welches) im oberen Steckplatz ist -> Piepst mehrfach, Bildschirm bleibt schwarz, Laptop geht aus.
- BIOS Batterie ausstöpseln: Es kommt die entsprechende Fehlermeldung (Check date/time settings) und ich komme problemlos ins BIOS. Der Laptop bleibt auch an, aber wenn ich versuche das BIOS zu verlassen startet er nicht neu sondern geht nur aus. (Im Bios steht übrigens auch, dass 4096MB Arbeitsspeicher verbaut sind - es werden also beide Module erkannt.)
Kawe
URSACHE:
