Erledigt | LED rechte Seite, Bedeutung?
Sunwalker
29 Dez. 2007
Servus,
habe nun schon ne Weile im Netz gesucht. Jegliche Anzeigen und deren Bedeutung werden beschrieben, nur nicht die der LED an der rechten Seite, neben dem UltraBayLaufwerk. Was zeigt diese an?
Diese zeigt an, dass das UltraBay-Laufwerk aktiv ist und nicht entfernt werden sollte.
Fabian
Danke schön. Allerdings habe ich momentan das DVD Laufwerk drin, in dem noch nicht mals eine DVD liegt. Trotzdem leuchtet die LED. Ist das korrekt?
Ist egal ob da was drin ist oder nicht.
Die LED zeigt nur an, dass dein Ultra Bay Laufwerk im Schacht steckt und du es öffnen kannst.
Gruß vom Flou
Ja, denn das DVD-LW ist ja dann immernoch am System abgemeldet. Wirfst du es über "Hardware sicher entfernen" aus dann geht auch die LED aus.
Bei den 600ern war die LED noch unten und zeigte ein Bildchen, dass wenn die LED leuchtet man die UltraBay nicht entfernen darf.
Fabian
bei den 600ern war die entriegelung auch auf der unterseite und somit die led sinnvollerweise auch.
