[Erledigt] Jackd Audio findet Clients nicht
sys.
9 Aug. 2010
eigentlich wollte ich dafür nicht noch einen extra Thread starten (ist wohl meine TE-Woche im Moment)...
Leider komme ich nicht weiter...
Also zum Problem:
Jackd startet relativ anstandslos (ja ja, XRUN-Callbacks sind natürlich zu sehen), was mich ein wenig stutzig macht, ist dass der Ausdruck Messagebuffer not initialized: und dann jeweils der Grund dahinter...
Der Effekt des Ganzen ist, dass Jack alle ein und Ausgänge meiner per Firewire und ffado-dbus-server verbundenen Saffire Pro 24 DSP findet, aber keine Clients.
Also, hab ich mir gedacht, machen wir das Ganze mal mit ALSA Treiber.
So weit, so gut, nur auch im korrekt gestarteten Alsa-Modus, gibt es keine Clients... Verwirrt
Irgendwas ist da faul...
Am R500 läuft die Saffire ohne nennenswerte Probleme, aber ich würde zur Zeit lieber das X60s wegen Gewicht und Größe mitnehmen...
Der FFADO Treiber ist aus dem Trunk kompiliert (ich musste die Firmwareversion noch anpassen, weil die nicht stimmte... Muss ich bei Gelegenheit mal bei FFADO hochladen, da inzwischen doch einige das Firmwareupdate auf die Saffire gefahren haben.)
Das installierte Betriebssystem ist LMDE 32-bit.
Achja: Noch eine lustige, oder verwirrende Notiz am Rande:
Wenn ich Ardour starte, kann ich den jackd per Ardour (leider nur mit ALSA-Treiber) starten und er erkennt die Clients anstandslos. Aber ich brauche eben das Firewireinterface.
Die Probleme treten sowohl als normaler User, als auch als root auf.
Hier noch die Ausgabe vom laufenden jackd:
 [COLOR=#999999]18:20:32.109 Steckfeld aktiviert.[/COLOR]
 [COLOR=#999999]18:20:32.137 Statistik zurückgesetzt.[/COLOR]
 [COLOR=#cccc99]18:20:32.142 ALSA-Verbindung geändert.[/COLOR]
 Cannot connect to server socket err = Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
 jack server is not running or cannot be started
 [COLOR=#99cc66]18:20:32.389 ALSA aktive Steckfeldsuche...[/COLOR]
 [COLOR=#999999]18:21:41.866 JACK startet...[/COLOR]
 [COLOR=#990099]18:21:41.867 /usr/bin/jackd -n(voreinst.) -r -p128 -m -dfirewire -dhw:0 -r44100 -p1024 -n3 -i16 -o8[/COLOR]
 [COLOR=#999999]18:21:41.909 JACK wurde mit PID = 1583 gestartet.[/COLOR]
 Cannot create thread 1 Operation not permitted
 jackdmp 1.9.7
 Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
 Copyright 2004-2011 Grame.
 jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
 This is free software, and you are welcome to redistribute it
 under certain conditions; see the file COPYING for details
 JACK server starting in non-realtime mode
 Cannot lock down memory area (Cannot allocate memory)
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72732605651:  (ffado.cpp)[  92] ffado_streaming_init: libffado 2.999.0- built Jan 26 2012 19:25:43
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72732991884: [31mWarning (dice_eap.cpp)[1398] read: No routes found. Base 0x7, offset 0x4000
 [0mERROR: messagebuffer not initialized: 72733019445: [31mWarning (dice_eap.cpp)[ 881] updateNameCache: What is this function about?
 [0mERROR: messagebuffer not initialized: 72733129485:  (dice_avdevice.cpp)[ 626] showDevice:  DICE Parameter Space info:
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733129513:  (dice_avdevice.cpp)[ 627] showDevice:   Global  : offset=0x0028 size=0360
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733129525:  (dice_avdevice.cpp)[ 628] showDevice:   TX      : offset=0x0190 size=0568
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733129539:  (dice_avdevice.cpp)[ 629] showDevice:                 nb=   1 size=0280
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733129550:  (dice_avdevice.cpp)[ 630] showDevice:   RX      : offset=0x03C8 size=1128
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733129559:  (dice_avdevice.cpp)[ 631] showDevice:                 nb=   1 size=0280
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733129569:  (dice_avdevice.cpp)[ 632] showDevice:   UNUSED1 : offset=0x0830 size=0016
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733129578:  (dice_avdevice.cpp)[ 633] showDevice:   UNUSED2 : offset=0x0000 size=0000
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733129588:  (dice_avdevice.cpp)[ 635] showDevice:  Global param space:
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733131051:  (dice_avdevice.cpp)[ 638] showDevice:   Owner            : 0x00000000FFFF0000
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733135379:  (dice_avdevice.cpp)[ 641] showDevice:   Notification     : 0x00000040
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733138965:  (dice_avdevice.cpp)[ 644] showDevice:   Nick name        : Pro24DSP-001c5f
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733140404:  (dice_avdevice.cpp)[ 648] showDevice:   Clock Select     : 0x01 0x0C
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733142082:  (dice_avdevice.cpp)[ 652] showDevice:   Enable           : false
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733143519:  (dice_avdevice.cpp)[ 656] showDevice:   Clock Status     : locked 0x01
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733145179:  (dice_avdevice.cpp)[ 659] showDevice:   Extended Status  : 0x00000000
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733147822:  (dice_avdevice.cpp)[ 662] showDevice:   Samplerate       : 0x0000AC44 (44100)
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733149273:  (dice_avdevice.cpp)[ 665] showDevice:   Version          : 0x01000400
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733150960:  (dice_avdevice.cpp)[ 674] showDevice:   Version          : 0x01000400 (1.0.4.0)
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733152393:  (dice_avdevice.cpp)[ 677] showDevice:   Clock caps       : 0x112C001E
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154294:  (dice_avdevice.cpp)[ 680] showDevice:   Clock sources    :
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154309:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     AES1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154318:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     AES2
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154327:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     SPDIF-OPT
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154335:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     SPDIF
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154344:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     AES_ANY
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154352:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     ADAT
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154361:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     ADAT_AUX
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154369:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     Word Clock
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154378:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     Unused
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154386:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     Unused
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154395:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     Unused
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154403:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     Unused
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154412:  (dice_avdevice.cpp)[ 686] showDevice:     Internal
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154420:  (dice_avdevice.cpp)[ 689] showDevice:  TX param space:
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154429:  (dice_avdevice.cpp)[ 690] showDevice:   Nb of xmit        : 1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733154438:  (dice_avdevice.cpp)[ 692] showDevice:   Transmitter 0:
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733155968:  (dice_avdevice.cpp)[ 695] showDevice:    ISO channel       :  -1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733158020:  (dice_avdevice.cpp)[ 697] showDevice:    ISO speed         :   2
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733159449:  (dice_avdevice.cpp)[ 700] showDevice:    Nb audio channels :  16
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733161111:  (dice_avdevice.cpp)[ 702] showDevice:    Nb midi channels  :   1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733162797:  (dice_avdevice.cpp)[ 705] showDevice:    AC3 caps          : 0x00000000
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733164223:  (dice_avdevice.cpp)[ 707] showDevice:    AC3 enable        : 0x00000000
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166310:  (dice_avdevice.cpp)[ 710] showDevice:    Channel names     :
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166321:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      IP 1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166327:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      IP 2
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166332:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      IP 3
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166338:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      IP 4
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166343:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      SPDIF L
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166349:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      SPDIF R
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166354:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      ADAT 1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166360:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      ADAT 2
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166365:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      ADAT 3
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166371:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      ADAT 4
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166376:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      ADAT 5
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166382:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      ADAT 6
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166387:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      ADAT 7
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166393:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      ADAT 8
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166398:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      Loop 1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166404:  (dice_avdevice.cpp)[ 715] showDevice:      Loop 2
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166418:  (dice_avdevice.cpp)[ 719] showDevice:  RX param space:
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166424:  (dice_avdevice.cpp)[ 720] showDevice:   Nb of recv        : 1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733166437:  (dice_avdevice.cpp)[ 722] showDevice:   Receiver 0:
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733168414:  (dice_avdevice.cpp)[ 725] showDevice:    ISO channel       :   6
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733170118:  (dice_avdevice.cpp)[ 727] showDevice:    Sequence start    :   0
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733171805:  (dice_avdevice.cpp)[ 730] showDevice:    Nb audio channels :   8
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733173245:  (dice_avdevice.cpp)[ 732] showDevice:    Nb midi channels  :   1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733174937:  (dice_avdevice.cpp)[ 735] showDevice:    AC3 caps          : 0x00000000
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733176917:  (dice_avdevice.cpp)[ 737] showDevice:    AC3 enable        : 0x00000000
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178571:  (dice_avdevice.cpp)[ 740] showDevice:    Channel names     :
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178591:  (dice_avdevice.cpp)[ 745] showDevice:      Mon 1
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178600:  (dice_avdevice.cpp)[ 745] showDevice:      Mon 2
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178609:  (dice_avdevice.cpp)[ 745] showDevice:      Line 3
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178617:  (dice_avdevice.cpp)[ 745] showDevice:      Line 4
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178625:  (dice_avdevice.cpp)[ 745] showDevice:      Line 5
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178633:  (dice_avdevice.cpp)[ 745] showDevice:      Line 6
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178642:  (dice_avdevice.cpp)[ 745] showDevice:      SPDIF L
 ERROR: messagebuffer not initialized: 72733178650:  (dice_avdevice.cpp)[ 745] showDevice:      SPDIF R
 [COLOR=#9999cc]18:21:44.502 JACK-Verbindung geändert.[/COLOR]
 [COLOR=#999933]18:21:44.506 Serverkonfiguration nach "/home/maus/.jackdrc" gespeichert.[/COLOR]
 [COLOR=#999999]18:21:44.507 Statistik zurückgesetzt.[/COLOR]
 [COLOR=#999999]18:21:44.516 Client aktiviert[/COLOR]
 [COLOR=#6699cc]18:21:44.518 JACK aktive Steckfeldsuche...[/COLOR]
 [COLOR=#cc9966]18:21:44.556 Schaubild der JACK-Verbindungen geändert.[/COLOR]
 Cannot lock down memory area (Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar)
 [COLOR=#6699cc]18:21:44.747 JACK aktive Steckfeldsuche...[/COLOR]
So, jetzt hat sich das Ganze entschärft, jackd findet die Clients, sind nur noch XRUNs wegen zu wenig Arbeitsspeicher, der wird jetzt nachgerüstet.
