[erledigt] fehlendes OSD bei Helligkeitsänderung mit FN-Tasten
betzi
Rather New Member
22 Nov. 2009
Hallo ihr,
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem frisch installierten Win7 Prof 64-bit auf einem X200s.
Obwohl meines Wissens nach alle relevanten Treiber installiert sind, erfolgt keine Anzeige der Displayhelligkeit. Die Helligkeit ist aber über die Hotkeys regulierbar.
Erstaunlicherweise funktioniert die Anzeige der Lautstärke sehr wohl, auch all die anderen HotKeys wie Thinklight (wird auch im OSD angezeigt) funktionieren.
Hat jemand einen Tipp? Was hab ich vergessen?
Danke im Vorraus!
PS: Habe diverse Threads mit dieser Thematik gefunden, jedoch wurde in keinem eine Lösung für dieses Problem gepostet, obwohl diese auf erledigt gesetzt wurden...
Moin Moin,
hatte diese Woche das gleiche Problem bei einem neu aufgesetzten T400.
Dieser Fred hatte Tipps gegeben:
[Windows 7] [gelöst] Fragen: Displayhelligkeit mit Fn Taste; Energie-Manager etc.
Antwort 9 von gerli09 hatte dann die richtigen Tipps gegeben.
Musste das allerdings iregndwie mehrmals machen mit dem deinstallieren des Grafiktreibers. Irgendwann hatte es dann geklappt..
Merkwürdig war z.B., dass die Helligkeitsanzeige funktionierte nach der Installation des Lenovo Intel Treibers, aber nach dem dann
notwendigen Boot war der Balken wieder nicht da :-(
Irgenwann hatte es dann allerdings gefunzt, also nur nicht aufgeben ;-)
Grüße aus HH
Super, das ist die Lösung des Problems!
Danke!
