(erledigt) Externe SATA HD auch intern in einem T60/61 nutzbar?
hedede
6 Jan. 2008
Ich kann zwar nur für den T61 sprechen, aber da kannst du eine 2,5" Sata Platte mit maximal 9,5mm Bauhöhe auch intern (sowohl im Festplattenschacht als auch mit passendem Adapter im Ultrabay) verwenden. Du musst sie nur ausgebaut bekommen was je nach Gehäuse leicht bis schwierig ist und sehr wahrscheinlich Probleme mit der Garantie mit sich bringen wird.
Warum du dir allerdings ein so extrem teueres Angebot raussuchst ist mir unerklärlich, es gibt immer wieder wesentlich bessere Angebote. Aktuell z.B. ne 320er bei Conrad: http://www.mydealz.de/14151/iomega-portable-select-320gb-ab-2845e-externe-25-festplatte/ mit passenden Gutscheinen kam man da auf 26,33€, das hat Conrad mittlerweile allerdings unterbunden.
Ja, sollte klappen.
Musst dann eben nur schauen, wie du das Gehäuse am besten zerlegt bekommst. Die Platte aber passt in's T60.
MfG Eric
