(ERLEDIGT) Defekte HDD erneuern TP 600
  • Ersteller Ersteller lastesel
  • Erstellt am Erstellt am
L
lastesel
Guest
Mein 600- er hat eine defekte HDD. Keinerlei PW gesetzt.
Eine neue Toshiba 20 GB kann ich nicht formatieren/partitionieren über Neuinstallation BS. Fehler
Mit einer anderen, alten, kleinen HDD aus meinen anderen 600-er kann ich normal starten (HDD-Passwort vom Ursprungsrechner und los) und alles funktioniert.
Was tun ?
Möglich wäre, daß du eine sehr alte Bios-Version verwendest und dadurch an der 8GB-Grenze scheiterst.
Wenn das so ist hast du zwei Möglichkeiten:
1. Bios -Update
2. Mit einem USB-Adapter die Platte an einen anderen Rechner anschließen und eine Partion knapp unterhalb 8GB formatieren. Nach der Installation des BS kannnst du dann den Rest der Platte verwalten.
@ lastesel: Was heißt "alten, kleinen HDD"? Mit einer 20GB Festplatte sollte es keine Probleme mit dem TP600 geben.
Nebenbei: Ein Festplatten-Passwort hat nichts mit einem möglichen Defekt zu tun. Und wenn Du einen Defekt an der Festplatte vermutest, wäre das erste eine Überprüfung mit OnTrack oder einer der Herstellerspezifischen Versionen anzuraten. Das setzt natürlich einen Floppylaufwerk voraus.
