[Erledigt] Benötige Reparaturhilfe für T22
Alex81
Rather New Member
16 März 2007
hallo,
ich habe mit meinem geliebten T22 immernoch schwere Probleme:
Wenn er längere Zeit abgeschaltet war, bootet er, stürzt dann aber nach höchstens 10 min ab. Wenn er schon an war, schafft er meistens nicht mal mehr das booten. Ein Absturz folgt dann dem nächsten.
Beim Absturz friert entweder der Bildschirm ein, oder das System versucht neu zu booten, allerdings meist ohne Erfolg. Der Bildschirm bleibt dann schwarz und nur der Lüfter heult gelegentlich auf.
Das System stürzt unter Windows und Knoppix bzw. auch während des bootens ab.
Die Wärmeleitpaste habe ich erneuert. RAM, Netzteil und HD habe ich gestern zum Test von einem T21 eingebaut. Alles ohne Erfolg. Ich vermute daher, dass es entweder am Motherboard liegt, oder ein thermisches Problem vorliegt.
Gibt es bei euch im Forum Bastler die mein Notebook reparieren können?
Viele Grüße,
Alex
RE: Benötige Reparaturhilfe für T22
Tippe auf Wärmefehler auf dem Board.
Draußen ist es angenehm kühl. Stell ihn mal auf
dem Balkon und beobachte von Drinnen ob er
da länger läuft weil es da kühler ist als 20 Grad
Raumtemperatur ist.
Gruß Flexibel
hatte vor kurzem so ein Mob in T22, alles mögliches getauscht und zum Schluß aufgegeben und als Defekt in der Bucht verkauft.
hmmm, ich hatte das schon gelesen, und
"Wenn er längere Zeit abgeschaltet war, bootet er" sowie
" Wenn er schon an war, schafft er meistens nicht mal mehr das booten"
deuten auf den blink of death aka komatöses mobo, aber wg
"stürzt dann aber nach höchstens 10 min ab"
schliesse ich das fast aus, meine komateile liefen Tage stabil durch,
wenn sie den erstmal angesprungen waren.
Könnte gut ein wackliger sein, Lötstelle, vllt durch flexen ausgelöst ?
@Alex81
Wurde das Teil mit offenem Deckel angehoben/tranportiert,
bzw anders mechanisch belastet?
"Wenn er längere Zeit abgeschaltet war"
meinst Du Tage oder nur stunden, zB bis zu Abkühlung ?
Hast Du schon mal das mobo (mit Lupe) kontrolliert ?
Wärmefehler imo unwahrscheinlich,
wenn nicht der einfache t20 Kühler ohne Pad drauf ist,
ider st einfach zu erkennen, hat keine gefederten Messinghülsen für die Schrauben.
Die Wärme könnte aber wg thermischer Ausdehnung nen Wackligen
zB an ner bga lötung auslösen(deshalb die Frage ob d oder h)
Gruss tom
p.s.
können denn eure Kisten nicht wenigstens mal Die Feiertage durchlaufen ? ;)
Zitatsauszug JWvG:
"... die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, ..." :D
hallo,
Danke für die vielen und schnellen Antworten. Super, wie das hier läuft!
@Flexibel: Das mit dem Balkon werde ich mal versuchen
@groschen: wieviel hast du denn für einen kaputten T22 bekommen?
@tom_k:
Der Laptop ist äußerlich in Top zustand. Er hat auch bei seinem Vorbesitzer keine Stürze o.ä. mitgemacht. Ich habe ihn regelmäßig im Rucksack transportiert, aber das sollte er eigentlich abkönnen. Was genau meinst du mit "offenen Deckel"? Die abgenommene Tastatur?
Ich meine wenige Stunden bis zur Abkühlung.
Was für ein Lüfter drauf ist, weiß ich nicht. ich lade mal ein Photo hoch.
viele Grüße,
Alex
"mit offenem Deckel angehoben/tranportiert"
so wies da steht, deckel auflassen
und zb nur vorne am palmrest greifen, am Besten noch mit nur einer Hand.
Oder Torsion des kpl Läppies, wenn ich unter einen "Fuss" des T2:(Deckel zu) nen dicken Bleistift lege,
und dann alle 3. restlichen Füsse auf den Tisch etc drücke kann das reichen.
Gleiche Kräfte treten in ner Tasche bei Druck von Aussen auf.
Foto ist unnötig, nur wenn die Schrauben ohne Messinghülse (D ca. 6mm)
im Alukürper stecken ists der T20 Kühler mit dem pad
Beim WLP tausch fällts aber auch auf, der Abdruck vom Die verrät es sofort.
Ich vermute aber jetzt es ist der OriginalKühler
Ja, das habe ich bestimmt öfter mal gemacht. Dabei wir der T22 u.U. zu stark unter Spannung gesetzt?
Ach wegen der Lupe:
ich bin bisher nur bis zur CPU vorgestoßen und habe das Board noch nie ausgebaut. (Ich wüßte auch gar nicht, wie das geht... :) Wonach sollte ich da denn suchen. Risse?
So, ich habe das Problem jetzt gelößt indem ich bei Ebay ein T23 ersteigt habe. Ich hoffe mal, das Ding läßt mich nicht wieder im Stich. Ich werde es in Zukunft aber auch nicht mehr mit einer Hand heben ;)
Vielen Dank für eure Antworten!
Original von Alex81
Alex
Für kaputten (egal welches Problem) werden höchstens 7 Euro geboten.
Meins ging dann nach Slowenien
