[erledigt] Atom läuft nicht mit voller Taktfrequenz
Stuttgarter
15 Jan. 2008
ich habe kürzlich auf meinem IdeaPad S10-2 Linux Mint Debian Edition installiert. Das läuft soweit ganz ordentlich, nur mit dem SpeedStep bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Der Atom N280 sollte ja mit 1,66GHz laufen können, hier wechselt der Takt aber nur zwischen 800MHz und 1,33GHz.
​Die 1,66GHz werden anscheinend gar nicht erkannt:
micha@s10:~$ cpufreq-info
​cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Bitte melden Sie Fehler an cpufreq@vger.kernel.org.
analysiere CPU 0:
  Treiber: acpi-cpufreq
  Folgende CPUs laufen mit der gleichen Hardware-Taktfrequenz: 0 1
  Die Taktfrequenz folgender CPUs werden per Software koordiniert: 0
  Maximale Dauer eines Taktfrequenzwechsels: 10.0 us.
  Hardwarebedingte Grenzen der Taktfrequenz: 800 MHz - 1.33 GHz
  mögliche Taktfrequenzen: 1.33 GHz, 1.07 GHz, 800 MHz
  mögliche Regler: powersave, userspace, conservative, ondemand, performance
  momentane Taktik: die Frequenz soll innerhalb 800 MHz und 1.33 GHz.
                    liegen. Der Regler "ondemand" kann frei entscheiden,
                    welche Taktfrequenz innerhalb dieser Grenze verwendet wird.
  momentane Taktfrequenz ist 800 MHz.
  Statistik:1.33 GHz:4,58%, 1.07 GHz:0,45%, 800 MHz:94,97%  (800)
analysiere CPU 1:
  Die Taktfrequenz folgender CPUs werden per Software koordiniert: 1
  momentane Taktfrequenz ist 1.33 GHz.
  Statistik:1.33 GHz:5,14%, 1.07 GHz:0,39%, 800 MHz:94,47%  (837)
Der Prozessor müßte es doch können:
micha@s10:~$ cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 28
model name    : Intel(R) Atom(TM) CPU N280   @ 1.66GHz
stepping    : 2
microcode    : 0x212
cpu MHz        : 800.000
cache size    : 512 KB
physical id    : 0
siblings    : 2
core id        : 0
cpu cores    : 1
apicid        : 0
initial apicid    : 0
fdiv_bug    : no
hlt_bug        : no
f00f_bug    : no
coma_bug    : no
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 10
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 xtpr pdcm movbe lahf_lm dtherm
bogomips    : 3324.58
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 32 bits physical, 32 bits virtual
power management:
processor    : 1
cpu family    : 6
model        : 28
stepping    : 2
microcode    : 0x212
cpu MHz        : 800.000
cache size    : 512 KB
physical id    : 0
siblings    : 2
core id        : 0
cpu cores    : 1
apicid        : 1
initial apicid    : 1
fdiv_bug    : no
hlt_bug        : no
f00f_bug    : no
coma_bug    : no
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 10
wp        : yes
bogomips    : 3324.91
clflush size    : 64
power management:
Dieser Kernel ist installiert:
micha@s10:~$ uname -r
3.2.0-4-686-pae
Ursprünglich war nach der Installation der 3.2.0-4-486 eingerichtet - aber damit konnte nichtmal Hyper Threading aktiviert werden (und der Takt ging auch nur bis 1,33GHz). Darum habe ich den o.g. Kernel nachinstalliert.
Wie komme ich an die fehlenden 300MHz? Angesichts der geringen Leistungsreserven des Atom würde ich nur ungern darauf verzichten...
Vielen Dank!
Viele Grüße
​​Micha
ich weiß jetzt nicht, ob ideapads auch betroffen sind, aber bei thinkpads kann die cpu bei nicht eingebautem akku nicht (voll) hochtakten. sollte der akku z.z. also draußen sein, ändere das mal.
Ah, danke, daran hätte ich nicht gedacht. Aber den Akku habe ich immer drin, sonst wäre da so ein häßlicher Schlitz zum durchgucken zwischen Tastatur und Bildschirm...
​Micha
BIOS auf dem neusten Stand und auf Default Settings?
EDITH sagt: schau mal in der 2. Kommentar hier, es wird wohl mindestens BIOS Version 26 benötigt.
Super, das war's, danke! Ich hatte noch die Version 24 drauf.
Lustig ist ja, daß es weiterhin nur 3 Taktstufen gibt und die niedrigste jetzt 1000 statt 800 MHz hat. Aber das macht nix, die 1,67GHz werden erkannt und genutzt.
Micha
