[erldedigt] T42 stürzt während des Hochfahrens aus dem Ruhezustand ab...
mozart90
14 Dez. 2007
ich habe mir eine Win7 Installation auf meinem T42 gegönnt....
Soweit läuft auch das meiste...
Nur leider scheint der Ruhezusatnd nicht recht funktionieren zu wollen.
a) ich sehe nicht via Statusbalken wie er den Speicher auf die Platte schreibt
b) beim Aufwachen stürzt er während des Hochfahens mit Bluescreen ab.
Any suggestions?
Der Energieverwaltungstreiber von Lenovo ist installliert.
Gruß mozart90
Schön. Hast Du auch alle MS-Updates gemacht?
Habe auf den T42 und X32 keinerlei Probleme mit Windows 7 Pro 32-Bit SB.
Sollte der Fehler dann noch vorhanden sein mal die Festplatte überprüfen.
Gruß Flexibel
.. die "wichtigen" updates sind nach der Installation alle durchgelaufen.
siehst du denn beim hibernate einen statusbalken? wenn ja, schreibt er bei mir schon das file nicht richtig..
edit (platte ist unter xp problemlos in den hiberbnate modus gegangen)
Gruß mozart90
hibernate wird mir beim X32 nicht angeboten.
Beim Ruhezustand sehe ich keinen Statusbalken auf dem LCD. Im Gegenteil, das LCD wird sofort dunkel geschaltet um Strom zu sparen. Finde ich auch gut so. Zum Ruhezustand flackert zuerst die Festplatte für ca: 6-9 Sekunden, dann flackert der Halb-Mond auch noch mit für 12-15 Sekunden und dann gehen alle Dioden aus. (Bei Hibernate würde der Halb-Mond weiter blinken.)
Einschalten und "Windows wirf fortgesetzt." in ein paar Sekunden ist er dann wieder da.
Gruß Flexibel
Die Bluescreen-Meldung an sich wäre jetzt informativ (Fehlercode und beteiligter Treiber). Poste bitte ein Foto hiervon.
Den automatischen Neustart bei Bluescreen deaktivierst Du in Systemsteuerung-System-Erweitert-Starten und Wiederherstellen (Einstellungen)
Welchen Grafiktreiber verwendest Du? - Den von Windows Update oder einen anderen?
danke für den Hinweis!
... mist liegt an dem ati Treiber ...
habe den Standard Treiber mit einem Ati mobility 7500 getauscht. (V 8.231.0.0)
gibt es da was besseres für win 7 oder muss ich den Standard treiber beibehalten (edit: mit dem ich den hibernation modus nicht aktivieren kann)
bei den omega treibern hab ich auch nix gefunden...
Gruß mozart90
... danke
nun werkelt ein vista treiber aus dem engl. forum in win7 damit geht auch der hibernate
gruß mozart90
Prima. Ergänze bitte ein [gelöst] im Titel Deines ersten Beitrags.
