ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines T480 mit i7-8650 und MX150. Ich betreibe das Gerät unter Linux, hab die dedizierte Grafik abgeschaltet (Was zumindest bei Manjaro mit vorinstallierem nouveau jetzt scheinbar ganz automatisch funktionierte - nach Installation von Bumblebee und explizitem Abschalten ist der Stromverbrauch nicht gesunken) und um 95 mV Undervolted (es lief mit 110 auch noch Stunden prime stabil, allerdings hat er sich manchmal aufgehangen, wenn ich das Netzteil eingesteckt oder abgezogen hab, deswegen auf 100 zurück, dort war es stabil, dann noch etwas Reserve drauf... - auch die GPU/Uncore läuft mit den Spannungen - die waren bei -110 noch Stabil ohne Probleme aber da ich das nicht so viel nutze wollte ich da nicht soviel rumprobieren und habs dann einfach so eingestellt).
Nun: Ich hab wegen der dGPU den Doppel-Heatpipe-Kühler.
Bei den derzeitigen Zimmertemperaturen von 24 Grad hatte ich dann mit Werks-Wärmeleitpaste nach 5 Minuten Prime in etwa konstante 30,5W bei 95 Grad und etwa 3,0 GHz auf allen Kernen.
einer
Tausch der Wärmeleitpaste gegen Thermal Grizzly Kryonaut (Hatte nur Billig-Paste da und wollte dann gleich was vernünftiges, kann die +350 Grad Fähigkeit eventuell bei anderen Bastelprojekten manchmal gebrauchen, deswegen wurde es dieses teure Produkt):
Die Werks-Paste sah garnicht sooo schlimm aus (etwas viel, aber nicht viel zu viel). Es war auch mein erstes Mal Kryonaut, ich frage mich, ob ich eventuell etwas zuviel aufgetragen hab, da man nach dem ersten Auftragen mit dem Applikator noch durchgucken konnte. Hab dann etwas "Nachgekleistert", eher so, wie ich es mit klassischen Wärmeleitpasten machen würde. Definitiv aber viel weniger als vorher drauf.
Überraschung: Ich komme nun erst nach etwa zwei Minuten ins Thermal Throttling - vorher läuft er mit 4x 3,35 Ghz auf 39W (Prime95 max. heat/power consumption)) gemütlich langsam auf 95 Grad hoch. Nach 10 Minuten erreiche ich etwa 33,5W bei 95 Grad und 3,1 GHz auf allen Kernen. (Merke: DIe 100 MHz/3,3 % Performance kosten etwa 10% mehr Strom - wobei ich mit Sicherheit die Taktfrequenz nicht so exakt abgelesen hab).
Auch wenn das "Langfristige" Thermal-Budget nur etwa 10% gestiegen ist, sehe ich insbesondere kurzfristig großen Spielraum: Hohe Turbos können statt weniger Sekunden nun durchaus Minuten gehalten werden.
Ich hoffe, mit dem Erfahrungsbericht etwas helfen zu können
Side-Fact: Mir ist beim (ersten) Öffnen des T480 nur 1 Nase abgebrochen Damit liege ich wohl ganz gut, wie ich das so lese... Hat aber auch 10 Minuten gedauert.
Lieben Gruß,
Matthias
einer
Lieben Gruß,
Matthias
