Entscheidungshilfe zum neuen T460
sallos
19 Nov. 2011
Moin,
ich habe derzeit ein T420 (1600x900 8GB SSD i5-2520M) und möchte nun auf ein T460 umsteigen.
Aber ich habe noch ein paar Fragen:
-Welche Display ist besser? HD oder WQHD? Lohnt sich die Investiotion in das WQHD und ist es noch mit WIN7 gut lesbar?
-Welche CPU sollte man nehmen? Im bezug auf Akkulaufzeit und Leistung? Ich möchte ja auch etwas Leistungszuwachs haben zu meinem jetzigen.
-Gibt es evtl eine Liste mit Akkulaufzeiten? Da es ja so viele verschiende CPU's gibt?
-Was sind die größeste Unterschiede zwischen T460 p s ? ist hier nur das gehäuse dünner/dicker oder ist das P evtl auch Stabiler?
Wäer nett wenn mir jemand ein paar Hilfen geben könnte
Danke
Lars
Die Seiten im Wiki hast du schon gefunden?
http://thinkwiki.de/T460s
http://thinkwiki.de/T460p
Display...Das WQHD ist in praktisch jeder Hinsicht besser als das FullHD. Einziger Nachteil des hochauflösenden Panels: ein höherer Stromverbrauch und dadurch kürzere Akkulaufzeiten. Hinzu kommt die unter Win7 noch nicht ideale Skalierung. Die brauchst du ziemlich sicher bei WQHD auf 14" und das geht bei Win10 schon deutlich besser.
CPU...hier wirds kompliziert. Das T460 hat normale "ULV"-CPUs mit 2 Kernen und Hyperthreading. Ultra low voltage, 15W Maximalverbrauch. Ob du hier zum I5 oder I7 greifst hat nur minimalen Einfluss auf die Akkulaufzeit verglichen mit der Wahl des Displays. Beim T460s kommen im Prinzip die gleichen CPUs zum Einsatz, allerdings dürfen die hier bis zu 25W verbrauchen wodurch sie auch etwas flotter sind. Unter Last geht das natürlich auf die Akkulaufzeit, im normalen Office-Betrieb auch hier keine großen Einschränkungen. Das T460p zuletzt nutzt 4-Kerner mit einer TDP von 45W und hat somit die stärksten CPUs. Für maximalen Leistungszuwachs gegenüber deinem jetzigen Notebook müsstest du hier zugreifen.
Bei der Akkulaufzeit gibt es natürlich Unterschiede, allein schon weil die Bestückung mit Akkus unterschiedlich ist. Das T460s hat zwei relativ kleine fest verbaute Akkus. Das T460p hat einen wechselbaren Akku mit Kapazitäten zwischen 23 und 72Wh. Ebenso wie das T460, das aber zusätzlich noch einen kleinen integrierten Akku hat. Letzteres dürfte somit potentiell die längste Akkulaufzeit schaffen.
Die Unterschiede hören nicht auf, ich könnte dir noch viel erzählen. Einfacher wäre wenn du verrätst was dir wichtig ist und wofür das Teil hauptsächlich eingesetzt wird, dann lässt sich das etwas selektiver gestalten.
Edit: auch ein sprudelnder Quell an Information
http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-ThinkPad-T460p-Core-i5-Full-HD-Notebook.159536.0.html
http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-ThinkPad-T460p-Core-i7-GeForce-940MX-Notebook.163310.0.html
http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-ThinkPad-T460s-Core-i7-WQHD-Ultrabook.160719.0.html
http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-ThinkPad-T460s-Core-i5-Full-HD-Ultrabook.160699.0.html
http://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-ThinkPad-T460-Core-i5-Full-HD-Notebook.162624.0.html
Moin,
ich nutze das Notebook für alles:
-Programmieren
-AutoCad
-Office
-Surfen
-Photoshop
Danke für die ganzen Infos.
Also doch lieber das WQHD...
Mh die Preispolitik ist da momentan ja etwas komisch...nun finde ich kein Notebook mehr mit WQHD unter 1500€....Vor ein paar Tagen gab es das noch.
Wenn mich nicht alles täuscht wird das WQHD fürs T460 gar nicht angeboten. Gibts nur bei s und p.
Nähern wir uns dem Ganzen mal per Ausschlussprinzip:
brauchst du 4 CPU-Kerne oder gar eine dedizierte Grafik -> dann bleibt nur das T460p übrig, Nachteil dick und schwer
soll es so dünn und leicht wie möglich sein -> T460s oder gar das nochmal teurere X1 Carbon
Irgendwo zwischendrin mit dem Vorteil maximaler Akkulaufzeit, dafür ohne WQHD-Panel ab Werk -> T460
Beachte dass Adobe keine ordentliche Skalierung hinbekommt. CC kann in den Einstellungen auf 200% skalieren, ansonsten wird immer 100% angezeigt. Wenn du also auf dem internen Display Photoshop nutzen will, solltest du dir vielleicht überlegen welche Auflösung mit 100% (Falls CC genutzt wird auch mit 200%) nutzbar ist.
Ich klinke mir hier mal kurz ein:
Wie wird Lightroom skaliert? Geht das auch erst ab Version 6/CC? Ich habe Version 5.7...
Ok,
ich habe mal noch etwas rumgelsen das mit der Skalierung scheint ja echt noch ein Problem zu sein.
An meinem 27" nutze ich auch die 2,5K Auflösung da ist es gerade noch ok...Also evtl doch nur das HD Display da 14" ja nicht gerade 27" ist ;)
Warum ein T460 bitte mit einem veralteten OS wie Windows 7 ausstatten?
Windows 10 macht das gleiche was 7 auch macht, und ist in vielen Punten auch noch besser. Wenn das Notebook doch von Haus aus gleich Windows 10 unterstützt bzw. gleich ausgeliefert wird, warum machst du denn dann ein Downgrade? Windows 7 unterstützt das UEFI und die erweiterten Sicherheitsfeatures nicht voll, auch unterstützt es nicht alle Features der neuen Skylake-Prozessoren und wäre damit gleich in mehrfacher Hinsicht Quatsch. Es ist nicht umsonst so, dass ein Rechner meist am besten mit der Windows-Version läuft bzw. kompatibel ist, mit der er ausgeliefert wird.
Was das nach Hause telefonieren angeht: Das lässt sich mit 4 Klicks ganz einfach deaktivieren. Damit erreicht man zumindest ein "Schnüffelniveau", das auf Windows 7-Ebene liegt. Die "Schnüffelei" ganz unterbinden lässt sich mit Windows eh nichts, außer man setzt auf fragwürdige Tools. Dann taucht auch gleich die Frage mit auf: Was will den Microsoft mit meinen Informationen und habe ich wirklich was zu verbergen? Denkst du die haben so viele Ressourcen um jede Info so auszuwerten, dass sie Rückschlüsse auf die einzelne Person zulässt? An sowas glaubt nicht einmal der schärfste Datenschützer...
Manche Leute versteht man einfach nicht...
Moin,
Hallo :)
Da ich mich in der gleichen Ausgangssituation befinde und auch mit dem T460 liebäugele, hänge ich mich mit meinen Fragen mal hier an...
Und zwar möchte ich gern wissen, ob der Bereich um die Tastatur/Handballenauflage eine Softtouchoberfläche (also gummiert ist) hat?
Freue mich über eine Antwort!
