Entscheidung L430, L440 oder T430u
Der Biber
19 Jan. 2015
Hallo Thinkpad-Forum,
ich bin neu hier, komme aber nicht ganz unvorbereitet.
Mein drei Jahre altes HP-Probook gibt langsam den Geist auf und beim Wälzen aller möglichen Tests habe ich mich relativ stark mit den Thinkpads anfreunden können. Besonders drei Modelle habe ich im Auge, es handelt sich bei allen um Demogeräte (haben damit in der Familie gute Erfahrungen gemacht).
1. Thinkpad L430 mit i5, könnte mit 8GB Ram und einer 250GB SSD aufgerüstet werden.
Kommt im Test gut weg, läge mit Aufrüstung noch in meinem Budget (800€). Leider sehe ich beim Test von Notebookcheck, dass der Lüfter nicht so ohne weiteres zu erreichen ist. Hat da jemand Erfahrungen? Da sich schon mal in meinen Arbeitsumgebungen etwas Staub ansammelt, wäre mir die Reiningungsmöglichkeit des Lüfters sehr wichtig.
2. Thinkpad L440, auch mit i5 und den o.g. Erweiterungsmöglichkeiten.
Hat scheinbar den Lüfter anders positioniert, im Notebookcheck wird aber eine etwas störende Geräuschkulisse erwähnt. Ich hatte bisher immer "Pech" mit relativ lauten Notebooks, eine leise Geräuschatmosphäre würde ich gerne auch ohne zusätzliche Softwaresteuerung etc erreichen. Hat diesbezüglich jemand die gleichen Erfahrungen gemacht wie der Test oder ist es eher unbegründet?
3. Alternativ böte sich das T430u an.
Hier könnte man durch die Wartungsklappe alles gut erreichen, auf das optische Laufwerk kann ich verzichten und insgesamt macht das Notebook einen sehr wertigen Eindruck, den ich schon vom T430 meiner Mutter kenne. Der T430u aus dem Angebot arbeitet noch mit einem i5 2x1,7Ghz. Ist das noch zeitgemäß und einigermaßen zukunftstauglich? Die anderen beiden haben da etwas flottere Prozessoren drin.
Hauptaufgaben sind Office & Internet, etwas Bildverarbeitung und -bearbeitung, hin und wieder mal ein älteres Spiel ohne große grafische Anforderungen. Bin oft unterwegs, daher wäre ein stabiles Gehäuse und ein nicht allzuhohes Gewicht gut (erfüllen alle drei). Dazu wie gesagt ein möglichst leiser Lüfter bei normalen office- und Internetanwendungen und idealerweise ein Zugang, um diesen zu reinigen.
Bin für Erfahrungswerte mit den genannten Notebooks dankbar und natürlich auch über alternative Kaufempfehlungen.
Danke vorab!
Ich würde angesichts dessen, dass das T430u nur ein 1366x768-Display besitzt, von den genannten Modellen entweder das L430 oder das L440 empfehlen.
Wenn Du mit den fehlenden TrackPoint-Tasten leben kannst (auch beim L440 ein Manko), würde ich mir gerade für Bildbearbeitung eventuell das T440s mit Full HD-Display ansehen, das gebraucht knapp im Budget liegen sollte. Die Mobilität ist hier auch besser als bei den anderem Modellen.
Beim T430u hängst du leider bei einem äußerst schlechten 1366x768 Display - bei den anderen beiden ist dagegen wenigstens ein schlechtes 1600x900 Display möglich.
Sowohl L430 und L440 dürften nicht die leisesten Geräte sein - T430u ohne nVidia dürfte etwas leiser sein.
Insgesamt würde ich die Entscheidung eher zwischen L430 und L440 treffen - das T430u ist eher ein verkapptes Premium Edge als ein T, auch was die Haltbarkeit angeht. Bei L430 und L440 würde ich es davon abhängig machen, ob du das neue Touchpad des L440 magst und nutzen willst, oder eher dem traditionelleren UltraNav des L430 zugeneigt bist. Die Anforderungen erfüllen beide.
Ein T440/T440s dürfte deutlich leiser sein und liegt auch grade noch so im Budget, wenn man bei NBWN guckt, aber da hast du auch das neue TouchPad.
Danke für Antworten.
Das T440(s) werde ich mir mal ansehen. Was das Display angeht, habe ich keine allzugroßen Ansprüche, da haben die 1366x768 am HP auch gereicht. Es artet auch nicht in semiprofessionelle Bildbearbeitungsorgien aus, sondern geht lediglich um die wesentlichen Funktionen in Photoshop zur Fotobearbeitung.
Da setze ich eher Prioritäten beim Lüfter. Im HP läuft der selbst im Idle durchgehend und das bei etwa 33-35dB, was in ruhigen Umgebungen wirklich mich und andere stört. Da sollte es auf jeden Fall einen Fortschritt geben, der ist laut Test auch beim L430 gegeben, beim L440 sind auch etwa 33dB angegeben.
Beim Touchpad/Trackpad bin ich anpassungsfähig. Ich kenne die Vorteile, aber es ist für mich kein ultimatives Kaufkriterium.
Edit:
Habe mir den P440 mal angesehen, gefällt mir gut. Wie verhält es sich da mit dem Lüfter? Konnte einem Test durchaus positive Werte entnehmen, einigen Beiträgen hier eher das Gegenteil. Schön wäre, wenn das Gerät zumindest bei Word und während des Surfens kaum wahrnehmbar wäre. Da ich das Teil auch öfter mit in die Bibliothek nehmen würde, wär es eben schön, wenn es nicht die Geräuschkulisse einer Großbaustelle verbreitet wie das HP gerade... :D
Wie ist das eigentlich bei den drei genannten Modellen mit Linux? Gibt es da größere Probleme?
Windows wäre erstmal Option Nr.1, weil ich nicht weiß, ob Photoshop ohne größeren Aufwand unter Linux zum Laufen zu bringen ist.
So, die Wahl fiel auf ein T440. Bin sehr gespannt. Danke für die Beratung!
