Entladekurve bei Thinkpad-Akku und Einbrüche
jal2
7 Sep. 2010
ich beobachte gerade erstaunt die Entladekurven eines X301 Ultrabay Akkus (unter Gnome/Power Statistics), gebraucht bei ebay erworben. Bei der ersten Runde brach er von ca. 60% auf 5% ein. Da wollte ich ihn schon beim Verkäufer reklamieren. Vorher noch mal im BIOS komplett entladen lassen, wieder aufgeladen und noch einmal getestet. Jetzt brach er erst bei ca. 30% ein. Bei einer Gesamtkapazität von 19Wh auch nicht so toll. Danach unter Linux entladen lassen. In der dritten Runde entlädt er sich gerade ganz normal, er ist jetzt bei 23%. Update: Ist bei ca 15% eingebrochen.
Ich dachte bisher, daß Einbrüche nicht reparabel sind. Wodurch entstehen sie? Im Fall des X301 UB Akku kann der Ladecontroller nicht einfach einzelne Zellen aus der Entladung nehmen, der Akku enthält AFAIK drei in Reihe geschaltete Zellen. Korrigiert der Controller die Restkapazität, weil die Spannung einer Zelle zu schnell sinkt?
Ach ja, der UB Akku enthält Sony Zellen.
Bilder der zweiten und dritten Runde, von der ersten habe ich leider keins:
Besteht Hoffnung, daß der kleine verbleibende Einbruch bei den nächsten Zyklen verschwindet?
Gruß,
jal2
Entweder der Akku war augrund langer Lagerung fehlkalibriert (dafür spricht die Besserung in mehreren Kalibrierungsrunden),
oder es ist eine der Zellen defekt und der Akku muss sich erst an die neue(geringere) Kapazität gewöhnen ;)
Hast du Ladeschwellen gesetzt? Falls ja , nimm diese vor der Rekalibrierung raus und lass die Rekalibrierung ein paar mal durchlaufen(http://thinkwiki.de/Akku#Rekalibrieren_des_Akkus)
Ja, der Akku war laut Aussage des Verkäufers lange gelagert. Ladeschwellen sind nicht gesetzt.
Wenn eine Zelle defekt wäre, müsste dann nicht die maximale verfügbare Kapazität mindestens um 1/3 unter der Designkapazität liegen? Der Akku hier hat 19 von 23Wh.
Es hilft vielleicht zu wissen, dass dein Notebook die Kapazität deines Akkus nicht messen kann. Gemessen wird nur Spannung und Strom - Leistung und aktuelle Kapazität werden errechnet. Die Kapazität ist eine schwierig zu errechnende Größe, vor allem weil sich ja die tatsächlich vorhandene Kapazität verändern kann.
