Energieverwaltung unter mehreren Anwendern
schuberth1
24 Dez. 2006
habe mir unter dem Energie Manager ein persönliches Profil, über die Eigenschaften im Akkubetrieb, erstellt.
Dieses kann ich auch von meiner Anmeldung aus starten und verändern. (Adminrecht)
Wenn sich jetzt meine Freundin als Benutzer anmeldet, ist dieses individuelle Profil nicht mehr vorhanden, sie kann aber mit ihren Benutzerrechten auch kein neues erstellen.
So ist sie mit ihrer Anmeldung auf die Standardeinstellungen angewiesen.
Ist das normal, bzw wieso wird mein Profil nicht zur Auswahl angeboten?
Das ist ein typisches Windows Problem. Hier eine Anleitung, die ich mal gefunden habe um auch normalen Benutzern entsprechende Rechte zu geben:
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
1. Log on as Administrator.
2. Click Start , click Run, and then type \\\"Regedt32\\\" (without the
quotation marks).
3. Locate and click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\Software\\\\Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\ControlsFolder\\\\PowerCfg\\\\GlobalPowerPolicy
On the Security menu, click Permissions. Either add the users separately, or add the users\\\' group and give all the users full control over this key.
4. Locate and click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\Software\\\\Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\ControlsFolder\\\\PowerCfg\\\\PowerPolicies
Either add the users separately, or add the user s\\\' group and give all the users full control over this key.
5. In addition, users need to be given the right to shut down the system.
To accomplish this, follow these steps:
a. In Control Panel, double-click Administrative Tools, and then double-click \\\"Local Security Policy\\\".
b. In the left pane, expand Local Policies and click User Rights Assignment.
c. In the right pane, double-click \\\"Shut down the system\\\", and add each user individually or add the Users group to this local security policy.Making these changes will allow normal users to alter power scheme settings without being added to the Local Administrators group.
Note If users are running Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), an Administrator must also provide the users with the \\\"Create Pagefile\\\" permission.
