X2xx/s (X200/s-260) Einzelne Tasten entfernen bei X230i-Tastatur (CS12-GER Sunrex)
OneTimeJoe
17 Nov. 2012
leider wurde über die Tastatur meines erst einige Wochen alten X230i Cola verschüttet. Zum Glück hat es nur die untere rechte Ecke erwischt, weshalb nur die zwei Tasten "Bild runter" und "Pfeiltaste rechts" kleben. Funktionieren tun sie noch, aber es nervt. Deshalb würde ich gern diese zwei Tasten entfernen und reinigen. (Die Tastatur selbst habe ich schon entfernt und alles gereinigt, was ohne das Entfernen der Tasten selbst erreichbar ist.) Der Versuch, durch vorsichtiges Anheben die zwei Tasten von der Tastatur zu lösen, misslang. Mehr Kraft aufzuwenden wiederum habe ich mich bisher noch nicht getraut, nicht zuletzt, weil es ja sowieso vereinzelt Berichte über herausgebrochene Tasten bei den neuen Tastaturen gibt.
Deshalb meine Frage: haben einzelne Menschen hier schon Erfahrung mit dem "Ausbau" einzelner Tasten bei den neuen Tastaturen gemacht? Gibt es Tricks, oder zumindest Informtionen dazu, von welcher Seite aus die Tasten am Besten abgelöst werden? Ist das Ablösen überhaupt möglich, ohne die Tasten herauszubrechen? Wäre ein "Auswaschen" der Tastatur mit anschließendem vollständigem Trocknen lassen die bessere Herangehensweise?
Im Maintenance-Manual gibt es nur Informationen zum Ausbau der Tastatur als Ganzer.
Für entsprechende Informationen wäre ich sehr dankbar!
Grüße,
Joe
